kennt jemand eine Möglichkeit einen LED-Spot durch zwei Controller gleichzeitig ansteuern zu lassen, bzw. Ihn in zwei Beleuchtungskreise aufzunehmen? Ich habe ein Zimmer mit L-Förmig angeordneten 24V TW-Spots, ein Schenkel mit 3 Spots und einer mit 4. Ich möchte gerne beide Schenkel einzeln ansteuern, aber in beiden Fällen inklusive des Spots in der “Ecke” des L. Zuerst dachte ich an 2 Dioden, aber aufgrund der PWM-Ansteuerung wird das wohl nicht funktionieren, die Frequenz wird nicht synchron sein und der Spot damit heller leuchten. Helligkeit und Farbe werden übrigens immer gleich sein.
Gibt es eine Art elektronisches Relais, welches den Spot bei Ansteuerung des 1. Schenkels auf eben diesen umschaltet und den Spot ansonsten Immer auf dem 2. belässt?
Danke!!
Klayman
Danke!!
Klayman
