Lustig, das sind genau die Profile, die ich mir gestern dann rausgesucht habe 😅 durch den überlappenden Rand dürfte das für den Trockenbauer auch einfacher als die komplett randlosen sein
da wird mein alter Beitrag mal wieder nach oben gefördert
(unterdessen hat sich der Grundrissentwurf schon wieder geändert...)
@Ubacher
Könntest du bitte einmal ein Bild näher an den Leisten machen?
Wie weit "stören" den die Aluleisten links und rechts von der eigentlichen Lichtauslass das Gesamtbild?
ich habe meine Kücheninselleuchten gefunden: Ambiloom® Pendant 250Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
dieses Forum ist Gold wert. Danke!
Wirklich schöne Profile ! Durch die 12mm Tiefe natürlich schön in einen Ausschnitt zu installieren ohne auf die Profile achten zu müssen ! Allerdings wirst bei herkömmlichen Stripes immer Lichtpunkte sehen. Hier besser COB-Stripes verwenden.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenLustig, das sind genau die Profile, die ich mir gestern dann rausgesucht habe 😅 durch den überlappenden Rand dürfte das für den Trockenbauer auch einfacher als die komplett randlosen sein
....oder tiefere Aluprofile. Aber dann wirds bei langen Installationen schwierig mit dem Unterbau.
Ich hab jede Menge lineare Leuchten quer durch die Bude installiert. An einigen Stellen mit Spots kombiniert. Und ich denk man kann da total spannende Effekte erzielen ! Keine Frage....hier gehts um Geschmack und der ist (Gott-sei-Dank) unterschiedlich.
Für mein Empfinden sind Spots die klassische Variante der Beleuchtung. Wenn ich oft sehe wie 15 Spots im Raster auf einer Decke verteilt werden bekomm ich Gänsehaut.....Punktgenau und schwenkbar kann aber natürlich super Effekte erzielen.
Aber hier brauchts ja dann wieder Stripes und Spots in gleicher Lichtfarben-Range. Für mich liefert das gerade nur Benory.
Die Jungs von Ettlin die gbglace verlinkt hat haben natürlich total geile Ideen !!! richtig....die technische Umsetzung ist scheiße ! 12V und nicht getrennt schaltbar, nicht dimmbar geht gar nicht. ....nur was für Handwerker und Bastler ? Aber die Leucht-Rahmen sind super....und lassen sich recht einfach auch mit anderen Materialien umsetzen. Mit dem von Spanndecken zb. Schade Göran das Du das so spät verlinkst
.....der grosse Spiegel hat mich angefixt. Vlt check ich mal ob ich den umbauen kann.
Grüße aus Oberhausen, Frank
biste sicher ? Die schreiben 12V. Also wird da ein Stück Stripe für die Ambibeleuchtung verbaut sein. Zumindest den wirst doch tauschen müssen.Zitat von TabSel Beitrag anzeigenpasst für mich perfekt. Kommen HUE RGBW E27 rein. Strom an = LED Ambiente, HUE start = AUS. Downlight RGBW separat zuschaltbar. Und sehen toll aus
Aber ehrlich...ich überlege auch ob ich meine Tresen-Hänge-Leuchten gegen die tausche
edit: Kauf mal und berichte !
Nicht 😂Zitat von oefchen Beitrag anzeigen…hier gehts um Geschmack und der ist (Gott-sei-Dank) unterschiedlich…
Gold- UND Löwengrube ist das Forum 🤣
Ich hab im Flur über die ganze Länge ein Einputzprofil in der GK-Decke versenkt (5m lang). Das ist zwar nicht wirklich indirekt, macht aber eine saubere Ausleuchtung, ohne zu blenden. Ich finde zwar meine Quelle nicht mehr, aber es war etwas in dieser Art:
https://www.ebay.de/itm/324698267422...r=513706993306
Hauptgrund hierfür war, dass ich an der Garderobe einen Smart-Mirror habe und für den dafür notwendigen Helligkeitsunterschied (vor/hinter dem Spiegel) eine möglichst diffuse, aber dennoch helle Beleuchtung auf der Sichtseite (= im Raum selbst) haben wollte.
Im Wohnzimmer habe ich 3-seitig umlaufend einfach einen LED-Strip in die Schattenfuge der GK-Decke geklebt (insgesamt ~15m). Abstrahlrichtung gegen die Wand, also nur mit ~30mm Abstand zur Wand. Der Strip hat 180 LEDs/m und wenn ich den auf 100% aufdrehe, dann braucht man fast eine Sonnenbrille. Standardmäßig läuft der auf 30% und macht dann ein wunderbares Ambientelicht.
Ich gebe aber einem meiner Vorredner Recht. Nur indirekt ist ziemlich langweilig. Drum hab ich im WZ die Spots am Fenster und noch 2 Pendelleuchten an der Decke, die ein bissl "Dynamik" durch Schattenwurf in's Zimmer/Decke zaubern. Also, zumindest wenn die beiden Leuchten dann auch endlich an der Decke hängen ;-)Zuletzt geändert von tomster2; 11.03.2022, 14:01.
- Likes 2
Hast du den Spiegel selbst gebaut?
Mit Profil? Falls nicht, würde ich das sehr empfehlen, da die Stripes beim Aufkleben auf GK nicht ausreichend gekühlt werden und die Lebensdauer deutlich leidet.Zitat von tomster2 tomster2 Beitrag anzeigeneinen LED-Strip in die Schattenfuge der GK-Decke geklebt
Hi, sorry für die verspätete Antwort, habe es früher nicht gebacken bekommen ;-)Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenda wird mein alter Beitrag mal wieder nach oben gefördert
@Ubacher
mich stören die Aluleisten nicht so sehr, aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Wegen sichtbarer Lichtpunkte würde ich mir allerdings keine Gedanken machen, denn bei dem von mir gewählten Stripe in Kombination mit der opalen Abdeckung sieht man (zum Glück) keinerlei Punkte.Kann den Streifen bei Bedarf gerne nochmal verlinken.
Edit: es ist dieser Stripe hier verbaut: https://www.led-konzept.de/CCT-LED-S...eiss-kaltweissZuletzt geändert von Ubacher; 11.03.2022, 21:27.Viele Grüße
Christian
- Likes 1
Ja. Rahmen hab ich vom Schreiner machen lassen. Spiegelglas hab ich aus Bulgarien (über das MagicMirror-Forum). Technik ist ein Raspi mit Kiosk-Browser + FHEM und ein selber angepasstes FTUI2. Ich wollte nicht noch ein weiteres System maintainen und hab daher auf das MM-Image verzichtet.Hast du den Spiegel selbst gebaut?
Monitor ist ein Viewsonic 4K bei dem ich nur die Plastikleiste unten entfernen musste, damit er plan unter dem Spiegel liegt.
Dann noch ein KNX-Aktor, der den Spiegel über Präsenzmelder einschaltet.
Ja, in der Schattenfuge ist ein Aluwinkelprofil in weiß. Der Stripe wird aber gar nicht soo warm. Hat mich selber überrascht.Mit Profil? Falls nicht, würde ich das sehr empfehlen, da die Stripes beim Aufkleben auf GK nicht ausreichend gekühlt werden und die Lebensdauer deutlich leidet.
- Likes 1
Sind 36W (also effektiv 18W) pro Meter nicht zu viel?Zitat von Ubacher Beitrag anzeigenEdit: es ist dieser Stripe hier verbaut: https://www.led-konzept.de/CCT-LED-S...eiss-kaltweiss
Hatte mal mit den ConstaLED 18W (also genau die Hälfte) geliebäugelt.
Man kommt ja auf ein paar Meter und wenn man 30% Verlust durch die Abdeckung berücksichtigt kommt man damit doch noch locker in Bereiche die man für einen Wohnbereich vorsehen sollte.
Bin da halt lebt noch etwas unsicher.
tomster2
Darf ich fragen was für Strips du verbaut hast?Zuletzt geändert von LostWolf; 12.03.2022, 17:05.
Das kommt wahrscheinlich auf die Länge an. In der Küche habe ich insgesamt 7m, im Elternbad 5m und im Gästebad sind es 4m. Ich finde es bei 100% in keinem der Räume zu hell (sodass es blendet), sondern eher "schön hell". Die meiste Zeit laufen die Streifen aber ohnehin gedimmt (MDT, uhrzeitabhängig), sodass es eher auf die Devise hinausläuft: "(Licht) Haben ist besser als brauchen"
. Es müssten rechnerisch so um die 500+ Lumen pro qm2 sein. Sicherlich ginge da auch etwas weniger.
Christian
