Frage zu Sicherungsreihenklemmen Phoenix FSI
    hatte für meine letzten LED Themen in 24V immer die Phoenix PT4 FSI 24 Sicherungsklemmen verwendet.
    Habe nun Leuchten die mit 12V AC angesprochen werden.
    Gibts hierfür (vorallem in Bezug auf das AC) ne gute Alternative - Gibt die Klemmen zwar für 12V, aber die Leuchtenanzeige is halt DC?
    Das zweite Thema wo ich mir nicht ganz sicher bin:
    Ich möchte meine Bewässerungsventile ebenfalls über Sicherungsklemmen anschalten.
    Die Ventile werden mit 24V (AC) und ca. 150mA Strom angesteuert. Gibts hier ne Empfehlung bzgl Klemme und passende Sicherung ?!?
    Vielen Dank
    Matthias
    PT4 FSI (ohne LED)
      Hallo Heinz, Danke für den Tipp. ​​​Wo bekommt man die denn ohne signalisierungs LED und in kleinen Stückzahlen?
      Weist du zufällig ob es auch Sicherungen kleiner 1A gibt?
      Danke
      Matthias
        Wer suchet der findet:
        Hier gibt's die PTI 4 FSI ohne Indikations LED einzeln.
        Zwar nicht unbedingt günstig, aber immerhin.
        https://www.stex24.de/101371-sicheru...-fsi-f-3208943
        Da die Klemmen mit den Flachsicherungen wohl nicht für die feinen/kleinen Ströme gedacht sind, mal noch überlegen
        hier wieder auf die HESILED mit den Glassicherungen zu setzen.
        Gibt es mit Indikator LED in AC/DC und die nötigen Sicherungen.
        Matthias
          Warum willst du die zentral aus dem Verteiler versorgen? Das klingt erstmal falsch.
            Hallo Volker,
            handelt sich um Bodeneinbauleuchten für den Aussenbereich.
            Ich möchte hierzu die Trafos nicht im Aussenbereich vergraben.
            Habe Sicherheitstrafos von Schneider, die auf die Hutschiene kommen
            würde aber gerne eben die Sekundären 12V an den Klemmen noch absichern.
            Matthias
              12V und lange Leitungen sind keine gute Kombination, gerade wenn da nicht nur mA an Last benötigt werden. Im Extremen musst da womöglich fast 20V einspeisen um noch 12V an der Leuchte zu haben, und wenn dann noch zwischen erster und letzter Leuchte einige Meter liegen wird es nicht einfacher das so hinzubekommen, dass das eine ordentliche Funktion ergibt.
                Bin auch kein Fan von 12V, aber nun hab ich die Lampen schon mal.
                Ich teil das ganze schon auf zwei getrennte Kabel auf um den Strom geringer zu halten.
                Laut Berechnung sollten es noch ca. 11.5V werden.
                Matthias
                  Ok, aber wie versorgst du die Leuchten?
                  Ein elektronischer 12V AC-Trafo verbietet sich aus EMV-Gründen, da muß man die 2m Längegrenze absolut ernst nehmen. Die arbeiten mit sehr hohen Schaltfrequenzen (100kHz) und geben das direkt auf den Ausgang, das wirkt an langen Leitungen als massiver Störsender. Ein gewickelter Trafo wäre ok für diesen Zweck.
                    Hatte an diesen Trafo gedacht.
                    https://www.se.com/de/de/product/A9A...-24-v%2C-63va/
                    Matthias
                      Ok, das passt!
                        Hatte auch gemeint dass die Schneider Sicherheitstrafos concept in einem anderen Thread hierfür schon mal empfohlen hat...
                        Ursprünglich wollte ich das ganze ja mit 24V und einer kombinierten Reihen/Parallelschaltung umsetzen, bzgl. Strom/Querschnitt aber
                        bei nem defekt einer Lampe, wäre die jeweils in Reihe geschaltete ja auch hinüber.
                        Nicht unbedingt schön, aber hoffentlich funktionell.
                        Sicherungsklemmen werde ich nun auf die HesiLED 5x20 gehen ohne LED Indikator.
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        Matthias
                          Ja, ich benutze diesen Trafo in 24V-Version für die Hunter-Ventile der Gartenbewässerung, allerdings ohne weitere sekundäre Absicherung.
                            stex24 verkauft übrigens nicht an Privat:
                            AGB's:
                            "§ 1 Allgemein
                            Alle bei Stecker Express GmbH befindlichen Produkte sind ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe zur Verwendung in der selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt. "
                              Gestern als Privatperson bestellt.
                              Matthias
