Verlängerung Anschlussleitung Rolladenmotor an Jalousieaktor
das Anschlusskabel baumelt dann neben dem Fenster aus der Wand raus und der Elektriker führt es in die auch bereits im Werk vorbereiteten Löscher für die UP Dosen. Bei der konventionellen Verkabelung reicht es dann aus direkt die Anschlussleitung an den Taster anzuklemmen.
In meinem Fall muss ich halt irgendwie/irgendwo die Leitung aus dem HWR mit der Anschlussleitung vom Motor verbinden.
Na dann hast du doch schon deine Dose zum Verbinden.
Oder hattest du vor, deine Steckverbinder irgendwo in die Wand zu werfen und jedes Mal wenn einer der Motoren kaputt geht mit der Axt anzurücken?
