Reihenklemmen Phoenix PTI 2,5 oder Wago vertikal brücken
    mich würde interessieren, wie man die Reihenklemmen vertikal brücken kann. Es sollen jeweils PTI 2,5 PE/L/NT und PTI 2,5-L/L benutzt werden. L von erster Reihenklemme auf zweite ist kein Problem. L von zweiter oben auf L von zweiter unten schon eher. Hintergrund dafür sind bei einem 5xNYM eine Grundversorgung und zwei schaltbare Steckdosen, welche aber erst mal nur "normal" benutzt werden sollen. Dafür bietet Phoneix eine Drahtbrücke (FBSW 2-5/60MM - 3030170)
    an, welche aber nur mit 10A belastbar ist. Wago hat dafür auch eine Drahtbrücke aber >16A. Ich möchte eigentlich nicht den LS auf 10A reduzieren. Gibt es dafür noch andere Lösungen? Eine zweite L-L kommt für mich nicht in Frage.
    Geht mit denen nicht, musst alle drei L separat anfahren
      Ich habe hinter den LS / Aktoren eine Hutschiene zur Potentialverteilung.
      Ansonsten wenn Du ein 5-adriges NYM abgehend hast kannst auch in der Kombination L/L-Klemme + L/N/PE Klemme unten ein L einspeisen, den L mit dem L daneben brücken und dann vom zweiten unteren L-Eingang auf den oberen L-Eingang der L/L mit einen Stück der im Verteiler üblichen Aderleitung eine Verbindung herstellen.
      Halt eine Drahtbrücke in 2,5mm² nicht über die Brückerklemmen.
      Spräche da was gegen?
        Danke für den Hinweis!
        Ich habs so. Für mich macht es das dahingehend übersichtlicher, da es pro LS einen fest definierten Einspeispunkt für Dauerstrom gibt.
        Ansonsten bleiben die nur die Varianten, welche dir Göran vorgeschlagen hat.
          Ich musst erst mal überlegen :-)
          Das ist eine gute Idee. Danke. Dann kann ich mir die oben genannten Brückerkabel von Phoenix sparen und bin auch technisch im grünen Bereich.
            Warum zur Hölle bin ich da nicht selbst drauf gekommen?! Danke!
