wir haben im Bad Tuneable White LED Stripes von zwei unterschiedlichen Herstellern. Diese werden an dem selben Kanal eines MDT AKD-0424R2.02 mit dem ENERTEX 1167-24 LED PowerSupply 160-24 24 V betriebern.
Die Spezifikation der Spiegel LED's ist:
Die anderen LED Stripes haben folgende Spezifikation:
Im LED Controller ist die Farbtemperatur auf 2700-6300 K beschränkt.
Mein Problem ist, dass im WW Bereich ein deutlicher Unterschied zu sehen ist (siehe Bilder). Ist diese Abweichung normal?
Bauform | LED Band mit 240 LED/Meter |
Abmessungen | B: 12 mm | H: 1,5 mm | L: musterabhängig |
Lichtleistung | ca. 28,8 Watt/Meter |
Energieklasse | A++ |
Lichtfarbe | Stufenlos dimmbar von Warmweiß (ca. 2700K | 1165 Lumen/Meter) bis Kaltweiß (ca. 6300K | 1500 Lumen/Meter) |
Farbwiedergabeindex (CRI) | > 90 |
Bauform | LED Band mit 204 LED/Meter |
Abmessungen | B: 8 mm | H: 2,2 mm | L: musterabhängig |
Lichtleistung | ca. 18 Watt/Meter |
Lichtfarbe | Stufenlos dimmbar von Warmweiß (ca. 2000K ) bis Kaltweiß (ca. 6500K) 1200 Lumen/Meter |
