Unifi - Was ist das und wozu braucht man das?
    DM Pro hat doch aber Protect mit an Board?
      Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
      Vorsicht: Der UAP-IW-HD hat EoL
      Sicher das du nicht den UAP-IW-HD-PRO meinst? der Pro hat EoL aber der UAP-IW-HD ist vorbestellbar. Da blickt langsam Niemand mehr durch...
        Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
        Gibts denn ne Übersicht der EOL Produkte bei Ubiquiti?
        Habe nur diese gefunden: https://www.netwifiworks.com/Ubiquiti-EOL.asp so was offizielles wäre ja echt dekadent.
            Zitat von concept Beitrag anzeigen
            Kommt....kommt... mein Kumpel, der das einrichten darf/soll kämpft noch mit dem Glasfaser-Modem...
            Tja, der murksende Kumpel hat Windows. Mit ios klappt ein VPN bei NAT/DMZ auf Anhieb wie immer. Bei Windows muss man den reg Eintrag "AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule" erstellen und von 0 auf 2 setzen. Die genaue Anleitung gibt es bei ms mit dem Begriff oben. Dann klappt es auch unter Windows.
              Warum macht ihr keine LAN-LAN Kopplung? Erscheint mir bei der Verbindung zwischen zwei Domizilen irgendwie sinniger?!
                VPN side-to-side kommt noch. Da es bisher nur ein Domizil mit usg gibt.
                  Nicht IOS, sondern OSX (und Windows ist halt was für Murkser)
                    Vorsicht: Der UAP-IW-HD hat EoL und einen Nachfolger gibt es bisher nicht. Wenn man also nicht 4xLAN braucht, besser den UAP-IW ohne HD nehmen (2xLAN, 1x mit PoE).
                    Woher hast du die Info, dass der HD EoL ist? In der weiter oben verlinken Liste steht der normale UAP-IW als EoL drin. Zumindest die US Version. Oder bedeutet US nicht für den USA Markt? Falls ja, dann wird der normale deutsche IW auch wohl EoL sein, oder?
                      Wenn schon macOS, OS X ist lange ohne Support und sollte für Installationen mit Internet Zugang nicht genutzt werden 😉 Aber Dank macOS 11 musst du ja bald gar nicht mehr zwischen iOS und macOS unterscheiden - Klicki-Bunti für alle ​
                        Aus den Tiefen des Unifi-Forums. Das scheint aber nicht zu stimmen, denn in den offiziellen FAQ (wenn man denn die richtige Seite findet, die heisst natürlich nicht EoL-Übersicht oder sowas 😉) stehen alle IW ausser der ersten Generation als nicht-EoL (ganz unten): https://help.ui.com/hc/en-us/article...etting-Started
                        Zuletzt geändert von DiMa; 11.10.2020, 08:35.
                          Gibt es da auch eine Erklärung zwischen LTS und EOL?
                            DiMa macht auch nicht wirklich Sinn, der HD ist ja Gen 3,wieso sollten sie den schon wieder einstellen?
                              ch habe alle Lan Dosen dagegen ersetzt: https://inwall-hd.ui.com/ Damit hat sie 4 Anschlüsse, einen POE und Wlan überall.
                              Das finde ich vernünftig, und wahrscheinlich auch ausreichend.
                              Kannte ich noch nicht, finde es aber super.
                              Geht wahrscheinlich nur bei Einzeldosen, oder ?
                                Nope.
                                Weiss ich nicht, ich weiss aber auch nicht, warum sie nicht erst mal die neue UI ans Laufen bekommen, bevor sie mit der V6 vom Controller auch noch die ganzen WLAN-Gruppen komplett umbauen, so das nix mehr funktioniert...
                                Lest ihr eigentlich auch mal einen thread, oder immer nur einen einzelnen Beitrag, der euch gerade auffällt?!
