Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • JoergDr
    ich habe mal ein wenig recherchiert welche Randbedingungen und Anforderungen für die Steuerung der förderfähigen Wallboxen gelten.
    Dabei ging es mir nur um die Aspekte "Abschaltung" bzw. "Steuerung der Leistung" und wie das realisiert werden soll.
    Wie genau das zukünftig gemacht wird, ist nicht im Detail spezifiziert. Die KFW Anforderungen zur Förderung der Wallboxen sprechen nur von "gängigen, standardisierten Kommunikationsprotokollen", "um mit anderen Komponenten innerhalb des Energiesystems kommunizieren zu können".
    Ich vermute mal, das wird zukünftig in Verbindung mit einem Smart Meter und einem Smart Meter Gateway gelöst. Damit kommuniziert das SMGW mit der WallBox über ein genormtes Protokoll. Da eine Updatefähigkeit der Wallboxen gefordert wird, wird vermutlich von den Herstellern gefordert werden, ein entsprechendes Protokoll zu implementieren. Da die Kombination von SM und SMGW jedoch recht aufwendig ist, könnte es für Einzelanwendungen auch alternative, preisgünstigere Lösungen geben.
    Interessant ist aber, dass nicht eine komplette Abschaltung, sondern eine Regelbarkeit der Wallbox Leistung gefordert wird. Damit könnte ich schon besser leben, dann dauert der PV gespeiste Ladevorgang eben länger, aber ich muss nicht die hohen Netzpreise für den Ladestrom meines E-Autos zahlen.
    Inwiefern bei diesen geplanten Steuerungen der selbsterzeugte PV Strom berücksichtigt werden soll, konnte ich nicht ermitteln. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein zertifiziertes Energie- oder Lastmanagement-System dies durchaus berücksichtigen könnte.
    Noch ein wichtiger Aspekt in der Planung:
    Wenn man wegen der Ladesteuerung der Wallbox sowieso eine Steuerungseinrichtung installieren muss, dann bietet es sich natürlich an, diese auch gleich für das Laden mit vergünstigten Stromtarifen zu nutzen. Hier wäre zu prüfen, ob das Energie- oder Lastmanagement intelligent genug ist, das Vorhandensein von PV Strom zu erkennen, damit eine PV Überschussladung und eine Ladung mit verbilligtem (Nacht)-Strom funktioniert.
    Jedenfalls benötigt man dafür auch ein entsprechendes Messkonzept im Haus - spezifiziert als "Messkonzept 8". Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass eine Ladung des E-Autos mit verbilligtem (Nacht)-Strom und mit PV Überschuss möglich ist. Dabei wird der Strom für die Wallbox direkt hinter dem Zweirichtungszähler nach der Hauptleitung im Zählerschrank abgezweigt.
    D.h. die Leitung für die Wallbox muss in diesem Fall direkt aus dem Zählerschrank herausgeführt werden und kann dabei auch nicht noch andere Verbraucher versorgen.
    (s. z.B. hier: https://stadtwerke-service.de/wp-con..._Mk8_PV_WP.pdf)
    Sorry wenn ich hier vielleicht Dinge aufgeführt habe, die bereits mehrfach besprochen wurden.
    Ich habe nicht geschaut, was sonst noch überall geschrieben wurde. Ich hoffe auch, dass ich alles soweit richtig wiedergegeben habe.
    Jörg
  • mmutz
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Wenn aus dem Netz nichts kommt, weil du deine Ladeleistung aus deinem eigenen System nimmst, wird hoffentlich auch nichts abgeschaltet. Das wäre rechtlich sicher nicht abbildbar.
    Wenn Du X kW aus deiner PV ziehst, und damit diese nicht einspeist, ist es nichts anderes als wenn Du die X kW direkt aus dem Netz beziehst. Deine Last wird abgeworfen = X kW mehr im Netz zur Stabilisierung.
    Zuletzt geändert von mmutz; 08.01.2021, 17:02. Grund: Grammatick
  • JasonV
    manuelei mache ich, aber bislang gibt's kein Lebenszeichen meiner bestellten Boxen :-((
    Meine Meinung zur Abschaltung:
    1. soll mein Netzbetreiber erst einmal eine solche Einrichtung bei mir installieren
    2. gehe ich davon aus, dass der Zähler die vom Netz bezogene Leistung heranzieht und ggf. abschaltet. Wenn aus dem Netz nichts kommt, weil du deine Ladeleistung aus deinem eigenen System nimmst, wird hoffentlich auch nichts abgeschaltet. Das wäre rechtlich sicher nicht abbildbar.
  • gbglace
    Mit Sicherheit nicht erlaubt. Bis das ganze Stromnetz in der Steuerung so kleinteilig ausgebaut ist vergehen noch Jahrzehnte. Bis dahin geht irgendwo in einer Netztzentrale ein rotes Lämpchen "Schieflast im Netz" an und dann geht in die Ecke wo es am stärksten raus saugt so ein Rundsteuersignal ins Netz, WP und Autolader abschalten. Freu Dich trägst dann ja zur Netzstabilität bei indem nicht nur dein "Verbrauch" weg ist sondern 1:1 auch was zurück ins Netzt geht.
  • JoergDr
    Ja vermutlich nicht, das ist vorab schwer zu beurteilen, aber es wäre in jedem Fall unsinnig.
    Es kommt halt drauf an, ob man in den Abregelprozess eingreifen darf. Wenn das über Modbus abläuft, so könnte das wohl machbar sein. Aber wäre es auch erlaubt?
    Jörg
  • nipponichi
    Ich denke, das kann passieren. Wenn man einen großen Anteil schwankende regenerative Energiequellen und begrenzte Speichermöglich- und Regelmöglichkeiten hat, müssen alle Teilnehmer ggfs. ihr Opfer bringen.
    Ich glaube aber nicht, dass das so schnell die 900 Euro auffrisst.
    Grüße, Manuel
  • JoergDr
    mal eine Frage zur geplanten Abschaltung der WallBox durch den Netzbetreiber:
    Wenn ich mein E-Auto gerade ausschliesslich mit PV Strom lade (PV Überschussladung), wird ja das Stromnetz in keiner Weise belastet.
    Kann ich es dann eventuell unterbinden, dass mir der Netzbetreiber über die geplante Fernsteuerung die WallBox abdreht?
    Das PV Überschussladen ist ja kein so seltener Betriebszustand, aber wird der Fall irgendwie berücksichtigt?
    Wäre ja blöd, wenn ich nicht mit eigenem Solarstrom laden könnte, nur weil das Netz gerade überlastet ist.
    Jörg
  • manuelei
    Hab eigentlich wenig Antrieb, irgendeinen Kumpel drum zu bitten, mir ein Formblatt für eine Arbeitsleistung auszufüllen die er nicht erbracht hat...
    würde mich auch interessieren, da dies bei mir ähnlich ist. Du kannst ja mal bitte hier informieren, wie das Ganze ausgegangen ist.
    Danke
    Manuel
  • JasonV
    Ich werds erstmal mit folgenden Dokumenten versuchen:
    - Rechnung Wallbox
    - Rechnung Installationsmaterial
    - Anmeldung Netzbetreiber
    - Meisterbrief
    - Fotos der montierten Boxen
  • BaronVonIrvine
    Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
    Bin selber Elektromeister aber nicht selbstständig und auch nicht im Fachunternehmen tätig...
    Würde mich auch interessieren, gleicher Fall bei mir.
  • Fonzo
    Moin und frohes Neues...
    mich würde das mit der Eigenleistung auch interessieren. Hat sie schon jemand selbst installiert und die Förderung bekommen? Wenn ja, was will die KfW an Dokumenten sehen bis es zur Auszahlung kommt.
  • linus83
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Weil „man“ (ich) das so in den Hilfetexten der KFW ganz konkret gelesen habe. Es stand dort wortwörtlich. Man muss dann seine Qualifikation entsprechend belegen.
    In den FAQ:
    Ladestationen für Elektroautos – Wohngebäude (440) (kfw.de)
    Wie ich finde, einer der interessantesten Punkte für Elektrofachkräfte.
  • NetFritz
    Hallo
    @jp2008 Insbesondere bei etwas größeren PV-Anlage ab 8 kWp und normalen EFHs sollte ich aber zumindest jetzt immer der Eigenverbrauch und Verzicht auf einen gesonderten WP-Zähler rechnen, schließlich spart man die Zählergebühr und kann den PV-Strom auch verheizen...
    Das habe ich auch schon versucht, da spielt aber mein Versorger nicht mit.
    Ich brauche zum großen Teil meinen PV-Strom selbst.
    Ich der Sonnenarmen Zeit kann ich so wieso mein Fahrzeug mit PV nicht laden.
    Es kommt noch dazu das mein WP-Strom aus Erneuerbaren Strom besteht und mein Haushaltsstron nicht.
    Wenn man die 900€ Förderung für die Wallbox haben will muss man auch Erneuerbaren-Strom zum laden verwenden.
    Gruß NetFritz
  • greentux
    Ich habe jetzt mal eine OpenWP bestellt. 8 Wochen Lieferzeit, aber vermutlich eine der intelligentesten Kisten. Vermutlich auch einfach zu integrieren, ich bin gespannt.
  • jp2008
    Zitat von Parodius Beitrag anzeigen
    Wie kann es da günstiger sein, es über gekauften Strom zu bewerkstelligen?
    Er hat das Baujahr, sprich die Einspeisevergütung, nicht erwähnt. Durch den Einnahmeverlust und ggf. das Nutzungsverhalten (Ladung nur nach Sonnenuntergang möglich) kann Laden über den WP Tarif effektiv günstiger sein.
