Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Die Amtron kann das (PDF S. 14), wobei da steht, dass die max. Leistung in der App eingestellt wird, was sicher nicht OK ist für den Versorger
Kennst Du zufällig ein konkretes Modell, wo die Ladeleistung so gesenkt werden kann (ggf. gar auf einen einstellbaren Wert)?Zitat von mmutz Beitrag anzeigenpotentialfreier Eingang, parametriert so, dass entweder die Ladung unterbrochen oder die Ladeleistung gesenkt wird
Einschlägiger Thread aus GoingElectric: https://www.goingelectric.de/forum/v...?f=105&t=19483
TL;DR:- Nicht alle Versorger erlauben das
- Auch 11kW sind hinter einem WP-Zähler genehmigungspflichtig, nicht bloß anzeigepflichtig
- Die Versorger, die es erlauben, schreiben oft einen Rundsteuerempfänger mit separatem Ausgang für Elektromobilität vor, da anderer Lastfall.
Das ist halt eine Datenleitung, die nur 1 Bit übertragen kannZitat von NetFritz Beitrag anzeigenHallo
Meine WP bekommt bei Sperrung von den nachgeschalteten Relais des Rundsteuergerätes nur ein 230V Steuersignal.
Ebenfals bei HT auf NT umschaltung.
Da ist nichts mit Datenleitung.
Aber genauso geht's auch bei der Wallbox: typischerweise potentialfreier Eingang, parametriert so, dass entweder die Ladung unterbrochen oder die Ladeleistung gesenkt wird.
Zuletzt geändert von mmutz; 16.12.2020, 13:04.
Hallo
Gruß NetFritz
Dafür sollte diese Datenleitung sein, damit das dann per diesen modernen Zähler vom EVU aus gemacht wird, ähnlich der WP-Abschaltung. Kein Lichtschalter in der Garage oder so.Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenWie löst man den das Unterbrechen der Wallbox
Hallo
Im PV-Forum hatte ich gelesen das man zum laden eines E-Autos auch Wärmepumpenstrom nutzen kann.
Ich habe mich mal bei Avacon erkundigt da wurde mir gesagt das das möglich ist.
Das laden muss über eine Wallbox erfolgen und sie muß nach §14a EnWG unterbrechbar sein.
Wie löst man den das Unterbrechen der Wallbox, die Sromversorgung der Box einfach abschalten finde ich so Easy.
Die Wallboxförderung bei der KfW ist genehmigt.
Ich möchte die GO-E Charger HOMEfix einsetzen.
Geladen wird ein BMW 225xe eine Phase mit 16Amp.
Gruß NetFritz
Ich plane den Kauf der Heidelberger Energy Control, die ja noch ein FI-Schalter Typ A benötigt.
Wie ist hier jetzt die Vorschrift ... muss man hier einen separaten FI-Schalter nur für die Wallbox haben oder reicht es wenn ein FI-Schalter davor ist aber noch andere Stromkreise versorgt.
Und wie soll man beweisen, dass man Ladestation nutzt?
Und wenn das eAuto kaputt geht, man lange im Urlaub ist usw.
Also, nutzen muss man es nicht, das steht auch nirgendwo.
Vorallem, viel kaufen sich eAutos erst, wenn die Ladestation da ist
Was ich noch nicht gelesen hab, muss die Box auch genutzt werden ?
Ich hab aktuell noch kein E Auto, aber wer weiß was kommt, deswegen würde ich evtl. eine Einbauen und vorerst nicht nutzen.
Reicht es eigentlich für die Förderung wenn nur die 400V an die Wallbox angeschlossen sind oder muss auch gleich das Ethernet/Modbus etc. Angeschlossen werden?
Ja, ist förderfähig. Antwort der KfW dazu:Zitat von DesertFox Beitrag anzeigen@Eigen: Du hast vermutlich 2x11kW beantragt? Aber brauchst du wirklich beide gleichzeitig mit der vollen Leistung? Sinnvoller wäre doch wenn die beiden Lastmanagement unterstützen - dann dürfte auch 1x11kW reichen (und die beiden Boxen teilen sich die 11kW selbstständig auf).
Ansonsten am besten bei der KfW anrufen und nachfragen, ob das auch förderfähig ist.
Die Ladestation muss einen oder mehrere Ladepunkte mit einer Ladeleistung von genau 11 Kilowatt pro Ladepunkt aufweisen.
Wird die Nenn-Ladeleistung bei mehreren Ladepunkten, gesteuert durch ein Lastmanagementsystem zeitweise unterschritten, ist dies trotzdem förderfähig.
@matthbot: Schau mal die go-eCharger homefix an. Die hat eine Öffentliche API (und auch LBS/Plugin für u.a. EDOMI und iOBroker).Zuletzt geändert von DesertFox; 14.12.2020, 07:03.
Du brauchst für jede Wallbox ein Gateway bzw. du sprichst sie über ein Script an. Native KNX-Wallboxen gibt es noch nicht.
Wir haben die Heidelberg Energy Control, Alfen Pro Line und die Schneider G4 bereits integriert.
zur Heidelberg wird es in den kommenden Tagen ein Video geben. Die haben wir mit dem Weinzierl Modbus-GW und alternativ mit der LogicMachine integriert
