Isolation von Patchkabel
    iGude,
    kann mir hier irgendjemand sagen, warum Patchkabel im Verteiler bzw. Zählerschrank eine höhere Prüfspannung oder Isoschlauch angeblich benötigen?
    Bzw. Gibt es Patchkabel, die nicht gegen die Netzspannung isoliert sind.
    [Antwort]
    Patchkabel müssen Normativ nicht Ader gegen Erde geprüft werden. Deswegen gibt es hier keine nachgewiesene isolationseigenschft.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 24.10.2020, 07:34.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Es geht wohl um die Buchse. Die muss wohl SKII sein. Siehe auch
    https://www.hager.de/neuheiten/markt...el/1009327.htm
    https://www.abn-electro.com/fileadmi...2018-01-18.pdf
    Demnach ist die VDE AR N 4101 die fordernde Norm. Oder Hager
      Der Stecker ist nur bis 125V isoliert. Der ist aber in einer Umhausung.
      Die AR-N4100 stellt keine Anforderung. Lediglich die 0603-100 Abschn 7.1 Tabelle 1 Zeile eins.
      Die verweist auf 0100-528.1.
      Dort steht u.a. alle Kabel müssen ausreichend Bemessen sein.
      -Systemintegration-
        Haben wir schon immer so gemacht!
          Geht das nicht auch in die Richtung:
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          Vde0100-520 528.1
          Leitungen die zusammen verlegt werden müssen für die höchst vorkommende Spannung ausgelegt sein.
            Was meinst wie ich auf das kack Thema gekommen bin?
            Durch unsere Diskussion im anderen Thread.
            Mir kann keiner eine Erklärung geben warum jeder (inkl. mir) die Verstärkte Isolierung(4kv) dafür voraussetzt.
            Welche Patchkabel sind nicht ausreichen isoliert?
            Zuletzt geändert von larsrosen; 22.10.2020, 18:38.
            -Systemintegration-
              Hilft dir das weiter?
              https://www.elektrofachkraft.de/sich...-leitungsadern
                Ne, danke das kenne ich schon. Ist leider keine Erklärung.
                -Systemintegration-
                  Es ist erst einmal die Frage welche Isolierung eigentlich normale Patchkabel haben?
                  Der Aufbau, von Außen nach Innen, ist ja Isolierung - Drahtgeflecht- oder Folienschirm - TP Schirm - TP Isolierung und dann Kupfer.
                  Welche Energie kann in einem Verteiler-/Zählerschrank vorkommen?
                    U0eff=230V
                    -Systemintegration-
                      Und in Verteiler-/Zählerschränken ist ja z.B. bei NYM-J nur noch die Einfache Isolierung vorhanden. Oder auch Verdrahtungsleitung hat nur einfache Isolierung. Somit muss ja am Patchkabel eine höhere Isolierung vorhanden sein.
                        Ich denke, das ist das Gleiche, wie in dem anderen Thread: die Prüfspannung Ader/„Mantel“ der Patchkabel ist unbekannt, zu gering oder nicht vorhanden (also Mantel nicht geprüft).
                        Also hast Du effektiv nur eine Isolierschicht, nämlich die Basisisolierung der 230V. Da diese in der Regel die Anforderungen an verstärkte Isolierung nicht erfüllt, brauchst du eine zweite, ausreichen starke Schicht: Isoschlauch.
                        Ergibt das Sinn?
                        Doch, das ist lösbar :-)
                        Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
                          Japp,
                          hatte ich ja in den anderen schon geschrieben.
                          Ich hatte den hier eröffnet, da es die selbe Problematik ist.
                          Was ich aber mega lustig finde, das Namenhafte grosse herstellern nicht sagen konnten warum das nicht ok. Nur das es dort in der Normsteht. Dabei wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, wird gar nicht geprüft....
                          -Systemintegration-
                            Und der Hager hat es dann einfach Mal prüfen lassen oder sind die schon optisch erkennbar mit mehr Isolierung ausgestattet?
                              Also die Patchleitung von Hager ist schon anders (Starrer, Gefühl der Isolierung) zu normalen Patchleitungen. Sei es die günstigen oder auch die teueren Teile. Nur aufgeschnitten hab ich noch keine von Hager
