Elektroinstallation auf/in Außenfassade
    unsere Bodenplatte ist so gut wie fertig und bald fangen die Maurerarbeiten an.
    Die Elektroinstallation im Haus ist wie folgt geplant:
    Leerrohre in Decke von UV bis in jeweiligen Raum, im Raum dann in Zwischendecke bzw. im Putz.
    Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht ist die Installation von Außensteckdosen u. Leuchten. Wie wäre hierfür der optimale Kabelweg? Leerrohre über die Deckenkante nach Außen stehen lassen und an der Außenwand (Ytong) nach unten bis zur gewünschten Stelle schlitzen? Das Kabel außen ohne Leerrohr direkt in den Putz? Als UP-Dosen ist die luftdichte Variante von Kaiser angedacht.
    Danke schon mal im Voraus.
    Martin
    Innen verlegen und an der Stelle der Dose nach außen durchbohren. Also nicht außen schlitzen.
      Ich habe die Steckdosen außen, gleich außen als Erdkabel verlegt und bin das kleine Stück hoch im Rohr (Mauerwerk geschlitzt).
      Die Außenlampen habe ich durch die EG-Decke gelegt dann hatte ich gleich die richtige höhe.
        Ich habe auch innen verlegt und dann gebohrt
          Hierbei ist auf eine sehr gute Abdichtung zu achten, dass keine Feuchtigkeit hinter die Abdichtung zwischen Rohr und Mauerwerk eindringt. Ich gehe davon aus, dass der Übergang unterhalb der Geländeoberfläche liegt. Diese Verlegeart ist wohl die Kritischste von allen.
            Kommt da keine Außendämmung (WDVS) dran?
            Doch, das ist lösbar :-)
            Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
              EIBaer
              Nein, Außendämmung ist bei Ytong nicht nötig
                Ah OK, dann scheidet Verlegung auf der Außenwand, also unter der Dämmung aus.
                  Ich würde ein leehrrohr über die Decke ziehen.
                  Innen oder aussen Schlitzen ist egal....
                  Wenn man innen Schlitz besteht die Gefahr das Kabel später mal anzubohren oder nageln. Wenn man mal ein Bild aufhängt....
                  Mfg
