durch verschiedene Diskussionen hier im Forum habe ich mitgenommen, dass Dali DT8-Dimmer standardmäßig nicht über eine Option, wie z.B. die entsprechenden KNX-Dimmer von MDT, für "maximale Helligkeit" (anscheinend auch "Boost-Mode" genannt) verfügen. Das bedeutet, dass ein entsprechendes TW-Leuchtmittel immer nur maximal mit ca. 50% der "verbauten" Leistung angesteuert wird. Prinzipiell ist dies auch verständlich, trotzdem hätte ich gerne die Option in bestimmten Situationen (Ich nenne es mal Putzlicht) die volle Leistung abzurufen.
Ob es diese Putzlicht-Option gibt ist offensichtlich vom Dali-Treiber abhängig. Die Lunatone-Treiber (https://www.lunatone.com/produkt/dal...dimmer-cv-dt8/) unterstützen die Putzlicht-Option anscheinend nicht direkt, es gibt aber laut Datenblatt die Möglichkeit "durch Senden des DALI-Befehls SET OPERATING MODE" den Betriebsmodus zu ändern. Falls dies möglich ist könnte ich mir Vorstellen, dass man dann über den Dim2warm-Mode eine entsprechende Einstellung realisieren kann. Hat hierzu schon jemand Erfahrungen gesammelt? Welcher KNX-Dali-Gateway käme dann ggf. in Frage? Oder gibt es eine andere Idee wie das Putzlicht mit dem genannten Treiber zu realisieren wäre?
Anderenfalls wäre die Frage welche vergleichbaren Dali DT8-Dimmer CV auf dem Markt mit der Putzlicht-Option existieren?
Vielen Dank für eure Antworten und Grüße
warn-two
warn-two
