in meinen Fenstern sind Winkhaus Reedkontakte verbaut worden. Nach der Betriebsanleitung von Winkhaus müssten es die VS.BK.06 sein, mit den sieben Adern im Anschlusskabel.
An zwei Fenstern funktionieren die Kontakte aber nicht. Mit dem Durchgangsprüfer müsste ich ja zumindest ein Signal am Sabotagekontakt kriegen. Auch die ADern blau und schwarz müssten laut Doku eigentlich Kontakt haben. Da ist aber alles tot, egal welche Kombination ich ausprobiere.
Die Stellung vom Magnet passt, ich habe auch schon einen anderen Magneten zum prüfen verwendet. Tut sich aber nichts.
Leider wurde das Anschlusskabel sehr stramm verlegt, somit habe ich fast keine Möglichkeit den Kontakt abzubauen.
Leerrohre wurden an den Stellen leider auch nicht verwendet.
Hab ich noch eine andere Möglichkeit die Ursache zu finden? Ich kann fast nicht glauben, dass das ganze Kabel defekt und abgerissen wurde.
Danke schon mal!
Sven
Danke schon mal!
Sven
). Ich habe allerdings überall ein Leerrohr gelegt, muss aber im Zweifel eine verputzte Dose aufklopfen falls ich an die Klemmstelle muss.
