[Elektro]
Hauptleitungsklemme mit >4 Klemmstellen/Pol
ich suche mir gerade die Finger wund. Gibt es eigentlich Hauptleitungsklemmen mit mehr als 4 Klemmstellen pro Pol? In meinem Anschlussraum wird es leider etwas eng...
Moin moin ...
Von Hager gibt's klemmblöcke! Die haben 1 anschluss für 35qmm und dann noch 6 oder 8 kleinere Anschlüsse! Ist pro Phase ein Block... Also bei 5 poligem Anschluss ist ne 12te Reihe futsch !!
Karsten
danke für den Hinweis, leider sind 12TE aber nicht drin, max 6TE könnte ich erübrigen wenn ich die alte Klemme rauswerfe. Falls nicht klar ist was ich meine, es geht um so etwas:
Also das Standard-Teil, was zwischen Zähler und Haupt-/Unterverteilung sitzt. Ich bräuchte es in 4-polig mit >4 Klemmstellen pro Pol (und natürlich fingersicher).
hallo zusammen,
6te sind nicht wirklich viel.... die beste varriante wären die klemmen von Hager wie kappe gepostet hat.
ich hab hier mal nen link für dich von der Firma WERIT http://www.werit.eu/de/haustechnik/e...?obergruppe=20 evtl. findest du ja da was
Gruß Tobi
Edit: für die klemmen ohne berührungsschutz gibt es extra kappen.
