24V Tunable White LEDs von Benory
  • Sepp85
    Die ersten Ausfälle habe ich noch kostenfrei ersetzt bekommen.
    Die Spots sind von 2020 und somit aus der Garantie. Im Dezember haben sie mir jetzt einen Kulanzpreis von 33€ pro Spot gemacht.
  • dreamy1
    Zitat von Sepp85 Beitrag anzeigen
    Bei mir fallen leider die Constaled Singelcolor 8W nun nach und nach alle aus. Und das bei einem Preis von mittlerweile 44€ pro Spot.
    Was sagt denn der Hersteller dazu? Sind ja schließlich mit >50.000h Lebensdauer angegeben (= ~6 Jahre Dauerbetrieb bei 100%) und bei dem Preis wäre meine Erwartungshaltung, dass man das *sehr* kulant regelt!
  • Sepp85
    gibts hier demnächt wieder eine Sammelbestellung oder findet sich jemand der mit mir bestellen möchte.
    Ich bräuchte die 24V 8W(60°) Singelcolor 2700k oder 3000k
    Die min. Menge von 100 wären für mich ein wenig viel. Hälfte oder sogar weniger würde mir reichen.
    Zuletzt geändert von Sepp85; 08.01.2024, 16:12.
  • Bratwurstbratgeraet87
    Zitat von aua Beitrag anzeigen
    Der Spot an sich läuft, dimmen und Farben funktionieren gut. Nicht ganz so gut wie am MDT oder Enertex LED Treiber aber absolut ausreichend. Nur meldet der Lunatone aus mir unerklärlichen Gründen nach wenigen Sekunden Leuchtdauer einen Lampenfehler. Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem und eventuell bereits eine Lösung dafür?
    Hi, die Osram sind DALI2 und haben die Funktion "Lamp failure" von DALI mit drin. Wenn du ein Mindestlast (siehe Datenblatt) unterschreitest, wird via DALI dieser Leuchtenfehler ausgegeben. Vllt ist es das.
  • uncelsam
    Ich betreibe sie aktuell noch im Standart Modus, klappt eigentlich ganz gut.
    Evtl. würde sich der untere Dimmwert noch etwas anpassen lassen, aktuell lass ich es so bis ich mal eine gebrauchte DaliMagic bekomme, neu sind die mit 500€ doch sehr teuer.
  • aua
    Ah verstehe !
    Wird hier eine Dali Maus benötigt oder reicht die Standardeinstellung für TW mit den Benorys? Ich bestelle mal einen Oti zum testen
  • uncelsam
    Du musst schon Preis pro Spot rechnen:
    Das Lunatone hat 25W sind also maximal 3 Spots. ~ 20€ Spot
    Beim Oti Dali 80/220-240/24 4CH DT6/8 sind es schon 10 Spots bei 91€ ~ 10€ Spot
    Beim Oti Dali 50/220-240/24 4CH DT6/8 sind es 6 Spots bei 78€ ~ 13€ Spot
    Bei mehr wie 4 Spots pro Raum bist du mit dem Osram günstiger...
    BadSmiley
    Ich hab bei mir einige Benory an den Osram verbaut, aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit des Oti Dali 80/220-240/24 4CH DT6/8 damals meisten 6 Stück an einem Oti Dali 50/220-240/24 4CH DT6/8, und noch kein einziges Problem mit einer Abschaltung gehabt.
    Bei Bedarf kann ich aber gerne mal einen der Benory Spot den Einschaltpeak messen
  • aua
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Ich hab einige Benory an OTi DALI XXX/220-240/24 ?CH DT6/8 im Betrieb, klappt echt perfekt.
    Also 24V CV mit DALI.
    Vorteil gegenüber dem Lunatone sind die Osram deutlich günstiger...
    Danke für den Tipp, die werde ich auch mal testen. Günstiger sehe ich aktuell aber eher nicht. Ein Lunatone kostet unter 60€, die Osram eher das doppelte?
  • BadSmiley
    Was ist Lampenfieber? Oder Lampenfehler? Evtl ist die Last für ihn zu groß? Voltus warnt auch vor der Verwendung mit den constaled. Evtl mag er keine großen Einschaltströme?
  • uncelsam
  • aua
    Hab bisher nur einen Benory 2400-5000 Spot zum testen hier. Muss mich noch entscheiden ob DALI oder 24V Installation. Eigentlich würde ich wegen der Flexibilität gerne DALI machen. Ich versuche aber noch meinen Benory an einem LUNATONE 89453849-CWW-24V zum laufen zu bekommen - ohne Erfolg bisher.
    Zuletzt geändert von aua; 14.07.2023, 10:51.
  • willisurf
    Ich kenne die Lunatone Dimmer nicht, aber ist der nicht nur DT6? Ist das nicht ungünstig für TW?
  • ThorstenGehrig
    Danke. Der ELDOLED geht zurück - dafür kommen Lunatone 89453833 und Meanwell LPV-100-24 Schaltnetzteile.
    Mal schauen wie weit ich damit komme...
  • willisurf
    und haben ein gemeinsames +
    Ein 4 Kanal Controller kann zwei TW Kanäle ansteuern.
  • gbglace
    Die Benory Spots sind hier alle 24V CV.
