Nix Sprengring...falsch erklärt hab ich es...
Hm ja also von unten sieht man davon gar nichts, weil der Spot wird auf der Rückseite eingesetzt...(im übrigen meine erste Wahl, ich hab mich für diesen Entschieden, weil der einfach sehr gut verarbeitet ist, Punktuell Ausleuchtet und tiefer sitzt, die Gesamteinbautiefe mit Spot beträgt ca 70 mm , das ist schon geil, noch dazu kann dieser sehr gut schwenken......ich würde behaupten, fast bis 33 Grad, ich weiß es erst wenn ich meine oben eingebaut habe.....
https://www.alibaba.com/product-deta...380c2fc2PXUaiB
Auf dem Link das letzte Foto da sieht man dieses kleine Blechring und das hält den ordentlich......und ich würde Behaupten , dass die andere Spotträger genauso gehen, wenn sie so einen "Blechhaltering" auf der Rückseite haben...
Was ich noch sagen möchte, der Eyeball sieht in der Hand viel besser aus als auf dem Foto, mich hat die Optik vorne erst so abgeschreckt aber ich hab es nicht bereut, im Gegenteil. Wichtig ist, dass man 70mm Durchmesser Löcher hat.......
Im Übrigen hab ich bei der Firma dort bestellt, einfach, freundlich und unkompliziert......
24V Tunable White LEDs von Benory
Was ist da mit Haltering gemeint, so ein Sprengring oder eher so ein Bajonett oder gar mit Gewinde verschraubter Ring. Nur die letztgenannten kommen für mich in Frage, weil ich diese Sprengringe sichtbar nicht mag.
So kurzes Update: Ich habe gestern mal Benory samt Träger in einen Stockwerk eingebaut. Jede einzelner Benory war sauber verarbeitet. Auch jeder Spotträger aus China war - was ich soweit für das Stockwerk brauchte - sauber verarbeitet.
Aber die Benory haben so einen dicken Ring vorne ?
Ja und? Fakt ist und war ich konnte die Benory nicht einfach so in meinen Spotträger einsetzen- Aber , es gibt einen kleinen Trick wie das doch geht:
Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den Haltering vorsichtig heraushebeln - Wenn man die Übung hat geht es dannach leicht,- dann den Haltering über Benory und die beiden fest in den Spotträger einsetzen - hält sehr gut .
Wahrscheinlich sind die anderen Gehäusehalter in China fast gleich aufgebaut, entscheidend ist ob der Haltering entfernbar ist, sieht man ja annhand von Fotos. Die Dicke hat mich jetzt überhaupt nicht gestört - im Gegenteil, jeder sitzt fest drin , ich bin begeistert.
willisurf
Das Stimmt - ich habe heute früh nochmal getestet:
Bei Einzelkanal 2A würde ich maximal 10 Spots ansetzen, hatte auch heute früh keine Probleme.
Bei Parallelschaltung mit dem kleinen LED Dimmer kann ich es noch nicht sagen was geht , allerdings hab ich hier jetzt mal mit 12 Spots überhaupt keine Probleme gehabt ... Gut- ich brauche jetzt einen kleinen LED Dimmer extra... zum Glück die einzige Gruppe bei mir - die es auf 2 A genau schafft...
McKenna Das freut mich für Dich!
Ich schaue mir den Stromverlauf die Tage noch mal genauer an. Ich muss ja auch das neue Oszi mal ausprobieren. Aber so nah an die Grenze würde ich sowieso nicht gehen, 10-15% Reserve ist schon sinnvoll.Zuletzt geändert von willisurf; 18.02.2021, 06:39.
@Martin83
Ich werd hier keine Fotos mehr einstellen. Ich hab mich für den Sporträger bei Alibaba "Eyeball" entschieden. Für alle die 60 Grad wollen, ist das nix....der macht punktuell....so wie ich das mag....Hat mir optisch sehr gut gefallen, diese "weite" Schwenkbarkeit erst recht....man braucht dafür aber etwas Schraubenkleber und Arbeit.....aber bei 2 Dollar das Stück ist mir das ziemlich egal.....
@All:
Ich hab jetzt die Geschichte weiterverfolgt und da ich derzeit keinen großen MDT LED Dimmer da habe, habe ich den kleinen die Kanäle parallel geschalten und siehe da alles ist einwandfrei....Also wenn man grob mit 4Watt pro Kanal beim Spot rechnet, man kann nicht auf die vollen 2 A gehen bei 2A/p Kanal in Sachen Benory.....gibt Trouble....aber ja ich vergaß CC ist so so geil....
Also ich bin zufrieden mit den ersten 22 Spots.....
Welchen Spotträger hast du bestellt? Kannst vielleicht mal ein Bild machen?
@willisurf: Bis jetzt hab ich mal 22 Stück samt Spoträger eingebaut, ich bin begeistert., Aber Nein , noch nicht das Paket durchgeschaut, es sind einfach zuviele..deswegen will ich jetzt mal die Hälfte verbauen.....die nächsten Tage...
@MasterofPuppets: Allerdings !! und dann , hä war das alles
@ All
Hmm also was interessant ist, ich hab den kleinen LED Dimmer von MDT
Bei der ersten Gruppe sind es "von den neuen Benory " 10 Spots, bis jetzt kein Problem damit. Bei der zweiten Gruppe hab ich von den neuen Benory 12 Spots , da bekomme ich Probleme - mal nach 10 oder mal nach 30-40 Sekunden, Zack an aus oder ein kurzes Zucken vom Licht.....aber wie gesagt, bei 10 Spots keine Probleme....Verdrahtungsfehler kann ich ausschließen.....ich muss mal weiter spielen....Zuletzt geändert von McKenna; 18.02.2021, 00:18.
Ich habe mich auch erst gefragt, wie da 150 Spots rein passen sollenZitat von McKenna Beitrag anzeigen...ich war zuerst erschrocken , dass sie nicht größer waren
Update : Meine Spots sind "an"gekommen. zwei schwere Pakete, ich war zuerst erschrocken , dass sie nicht größer waren
Update: Wahnsinn, nach 12 Tagen in DHL Leipzig- Abteilung Zollspezialitäten geht es weiter ... neuer Status nach Verzollung abgeschlossen:
Beide Pakete haben DHL Leipzig verlassen ..
Was ist passiert? Sendung besteht aus zwei Paketen.
Ein Paket landete in Leipzig, eines in Köln ( aus Hongkong) , der Zoll brauchte aber beide in Leipzig. Also musste DHL beide zusammenführen. Das hat gedauert... Dazu das Wetter und andere Aspekte...dazu Zoll...
Wahnsinn ich freu mich ** Kopfschüttel..
Wir reden hier über eine DHL Express Sendung!
Zuletzt geändert von McKenna; 17.02.2021, 08:35.
Maruu , links gibt es nicht wirklich, einfach Benory über Aliexpress anschreiben und die Wünsche äußern.
Gibt's dazu einen Link? Wäre auch an 24V TW Leuchten für den Esszimmertisch und Panels interessiert, von Voltus kommt leider seit geraumer Zeit keine Rückmeldung zu den ThemenZitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenJetzt bestell ich nach Chinese NewYear nochmal 10 TW Pendelleuchten
Zuletzt geändert von Maruu; 15.02.2021, 21:50.
Das nächste Bier
. Ja larsrosen ich denke an dich
, bring sie dir dann grade vorbei
