Fensterkontake einbauen
    [-] Fensterkontake einbauen
    Hi Leute,
    angeregt durch den aktuellen REED kontakt Thread im KNX bereich wollte ich mal fragen ob jemand (bebildert) beschreiben kann wie man einen Fensterkonstakt einbaut.
    Diese art wollte ihc verwenden:
    Reichelt Reedkontakt MK-371B
    Da wir schon Fenster eingebaut haben würde mich vor allem interessieren wie man das geschickt einbaut.
    Dreck und wand aufhacken ist kein problem. ist eh eine riessige unbewohnte baustelle.
    Ha auch die Dinger bei mir eingebaut.
    Kommt aber drauf an, was du für Fenster hast. Bei Kunststofffenster wird es schwierig, bzw da müsstest du den Hersteller fragen, ob das überhaupt geht.
    Da ich Holzfenster habe, war das bei mir kein Problem.
    Reedrelais kommt in den Fensterrahmen (Unten oder Oben, je nach dem was man erkennen will). Der Magnet kommt in den Fensterflügel hinein. Loch bohren für Reedrelais gemäss Durchmesser Datenblatt, ein zweites um mit dem Kabel wieder aus dem Fensterrahmen rauszukommen.
    Zu beachten:
    - Möglichst weit weg vom Scharnier, also nahe am Rand des Fensters, so dass das Fenster nur sehr wenig geöffnet werden muss, um das Reedrelais ansprechen zu lassen
    - Die Distanz von Reedrelais zu Magnet penibel genau nach Datenblatt eingehalten wird.
    - Bei Metallischen Umgebung der Einbau auch gemäss Datenblatt vorgenommen wird (Manchmal ist ein Adapter nötig)
    En Gruäss us dä Schwiiz
    KNX und DALI seit Nov. 2005.
    Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
      hätte da zu dem Kontakt eine Frage. Welcher Magnet passt zu diesem Reedkontakt? Wenn der Zylinder in einer Bohrung verschwindet und ein Rundmagnet am Flügel eingebaut wird muss dieser ja das passende Magnetfeld besitzen (damit er noch auf der Spitze des Zylinder wirkt). Leider habe ich diese Angabe bei Reedmagneten so nicht gefunden, auch keine Angaben dazu bei den Kontakten. Würde gerne die ABB Kontakte nachbauen, aber eben mit günstigeren Komponenten. Benötige z. b. keine VDS Freigabe, auch möchte ich keinen Stabmagnet parallel zum Kontakt/Zylinder einbauen wollen.
      Jens
        Zitat von bigfoot Beitrag anzeigen
        ...Welcher Magnet passt zu diesem Reedkontakt?
        Das müsste dir der Hersteller eigentlich beantworten können, bzw. solche Magnete wird er wohl auch im Angebot haben.....
          Hatte nur so eine Information im Datenblatt erwartet und dort leider nichts gefunden :-)
          Was hast Du für Magneten verbaut? Einfach 08/15 Rundmagneten? Sonst muss ich mir wohl eine Auswahl bestellen und einfach mal testen (messen)
          Jens
            für die ganz unbedarften (wie mich) wäre eine bebilderte Anleitung wirklich klasse, denn so wie es aussieht gibt es von unserem Fensterliferant da wenig Hilfe. Vor allem wie man die Erkennung am Riegel macht wäre interessant, also das ich erkennen kann ob der Hebel auf offen steht oder nicht (nicht ob das Fenster geöffnet ist).
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              Hier mal ein Beispiel:
              der Zapfen (im Bild "Gold" ) bewegt sich wenn du den Fenstergriff bewegst. Wenn du den Griff auf offen bewegst gibt der Zapfen keinen Kontakt mehr und somit wird erkannt das der Griff auf Stellung offen ist obwohl das Fenster noch geschlossen ist...
              greetz Benni
                Ok, d. h. es sind dem Teil dort zwei Kontakte vorhanden? Einer für Erkennung "Griff nicht verschlossen" und einen Kontakt für "nicht verschlossen und Fenster geöffnet"? D. h. es würden zwei Binäreingänge benötig für die Erkennung verriegelt, Fenster geschlossen oder gekippt/geöffnet?
                Sorry für die Fragen, aber evtl denke ich bei dem Thema einfach zu kompliziert :-)
                Jens
                  Ich habe meine von einem Intrusions-Lieferanten und da gehören die Magnete mit zum Lieferumfang.
                    Ich muss schauen ob ich da noch Bilder habe, ist einige Zeit her.
                    Den vom Thraderöffner geposten Kontakt, kannst du so für die Riegelkontaktabnahme nicht verwenden, bzw. eher nur sehr schwer.
                      Für Fenster geöffnet musst du ja den Fensterflügel abgreifen. Nur aufgrund der Stellung des Hebels, ist ja nicht klar, ob nun das Fenster offen oder zu ist. Damit erkennst du ob verriegelt oder nicht.
                      Somit benötigst du zwei Kontakte die entweder über zwei Inpute ausgwertet werden, oder aber ein Enocean Sensor, der dir die Stellung über das Protokoll zurückgibt.
                        Eben, daher hatte mich die Aussage von MrDuFF etwas verwundert, sprich seine Lösung allein funktioniert nicht für die Abfrage beider Stati (verriegelt/geöffnet).
                        Jens
                          Hallo Benni,
                          Danke für das Bild. Ist das ein käuflich zu erwerbendes Produkt für jegliche Fenster oder für einen speiellen Lieferanten? Weil nach selbstgebaut sieht mir das nicht aus.
                          Wenn also zudem noch gekippt oder geöffnet unterschieden werden soll brauchts schon drei Kontakte
                          Niko Will
                            hab auf die schnelle irgendein Bild gegoogelt mit dem ich die die Erklärung veranschaulichen kann , aber das Teil ist natürlich nicht selbst gebastelt und gibts z.b. bei ELV zu kaufen
                            VdS-Fenstersicherung ROTO MVS - Kontaktelement | ELV-Elektronik
                            greetz Benni
                              Ja, das ist so......
