ich möchte in eine Stahlbetondecke bohren. Gerne würde ich die vorhandenen Leerrohre vermeiden.
Eins der zwei Leerrohre enthält ein KNX und ein 5x1.5mm (DALI) Kabel. Das andere ist leer.
Ich habe diesen Tracker:
https://www.amazon.de/Kabeltester-Te.../dp/B0719X4Q5G
Nun war mein Gedanke in das leere Rohr, einfach einen Draht, an dem der eine Kontakt des Trackers angeschlossen ist zu schieben, während der "Sensor-Teil" des Trackers an der zukünftigen Bohrstelle wäre.
Gesagt getan. Ein leichtes Piepen höre ich die ganze Zeit und wenn ich den Draht reinschiebe wird es nicht mehr.
Dann die Gegenprobe: Ich packe den Sensor-Teil ganz in die Nähe des Endes des Leehrrohr (wo ich den Draht reinschiebe). Da müsste das Geräusch ja jetzt lauter werden, wenn ich den Draht reinschiebe. Da habe ich aber genau das gleiche Verhalten: ein konstantes leichtes Piepen, dass nicht mehr wird, wenn ich den Draht reischiebe.
Was mache ich falsch? Muss der andere Pol irgendwo an "Masse" oder Schutzleiter?
Oder gibt es andere Tipps?
Hendrik
Hendrik
