Gira Tast-Wechselschalter
    irgendwie habe ich Probleme beim Verständnis, welche Sorte Wechselschalter ich brauche. Ich habe ein KNX UP Tasterinterface. Eigentlich will ich einen Schalter, der beim drücken schließt, beim loslassen wieder öffnet und selbstverständlich zurück springt.
    Bestellt habe ich jetzt den GIRA 0126005. Der springt zwar schön wieder in Ausgangsstellung, aber bleibt geschlossen, bis man ihn wieder betätigt. Ich glaube sogar, dass ich im Flur denselben Fehler gemacht hatte und ein Kumpel von mir den Taster umgestellt hatte, aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
    Kann mir jemand mal erklären, wie die Taster heißen, die ich eigentlich suche?
    Gruß Daniel
    Using Tapatalk
    Lass es deine Kumpel den Elektriker machen, der sich auskennt.
      Totmannschalter wäre eine mögliche Bezeichnung.
        Du hast einen Tastschalter bestellt, du brauchst einfach einen Taster.
          Denke du brauchst den hier:
          https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=701647
            Lennox Das ließt sich zumindest richtig. Direkt mal bestellt, mehr als Falsch kann es ja nicht sein.
            Using Tapatalk
              Nur so zur Info, muss man ja nicht wegwerfen, man kann den Tast-Wechselschalter auf Taster umbauen. Dazu den beweglichen Teil raushelbeln und die kleine Feder auf die andere Seite setzten. Dann wird der zum Taster. Ob das für 230V zulässig ist weiß ich nicht, für ein Taster-Interface ist das ja aber nicht wichtig.
                biertrinker Das war, was ich gesucht hatte. 5 Minuten öffnen, 15 Minuten Feder einsetzen (wenn man zu faul ist von der Couch auf zu stehen). Taster springt jetzt immer wieder direkt auf aus.
                Danke für den Rat.
                Using Tapatalk
                  Freut mich geholfen zu haben!
