Metzler VDM10 - kennt die wer?
    Moin Zusammen,
    ich bin auf diese Foreneinträge hier gestoßen, auf der Suche nach etwas mehr Erleuchtung in Sachen Metzler VDM10. Ich habe gestern versucht das System bei einem Bekannten in Betrieb zu nehmen und mir sind einige Dinge noch unklar. Vielleicht mag sich hier jemand erbarmen und kann mir ein paar Fragen beantworten.
    Die Anlage wurde vor ca 1 Jahr von einem Elektriker installiert, ich kann zu der Installation selbst nicht viel sagen.
    Es ist einmal die Videotürklingel verbaut und das "Haupt" Innenteil im EG, ein weiteres im 1. OG.
    Der Elektriker hat das wohl damals so halb Voreingerichtet, es war zumindest überall manuell eine IP eingegeben aus dem Bereich 192.0.0.X/24, die FritzBox 7590 hat üblicherweise 192.168.178.0/24, das war das erste was ich versucht habe zu ändern. Das hat wohl grundsätzlich funktioniert, aber mit der Vergabe einer manuellen IP an allen Geräten, das DHCP funktionierte nicht, weiterhin bin ich sehr irritiert, dass die mit dem WLAN per fix IP verbundenen Geräte nicht in der FritzBox unter den Netzwerkgeräten auftaucht. Es scheint aber eine Verbindung vorhanden zu sein, denn Video und Ton können auf dem Innendisplay angezeigt werden, wenn man die Haustür hier als Gerät anwählt und man kann auch mit jemandem an der Tür sprechen.
    Was aber derzeit mein größtes Fragezeichen im Kleinhirn ist: Muss ich hier wirklich eine SIP Anlage in die FritzBox konfigurieren, nur damit es im Haus einen Ton gibt, wenn jemand die Klingel drückt ??? Aktuell kommt dann an der Türklingel eine Ansage sinngemäß, dass "der Anruf derzeit nicht möglich ist".
    Ich habe die ganze Anlage noch nicht richtig durchblickt, es soll halt das Türgerät, 2 x Innendisplay, dann ein Gerät im Keller sein, wo alles zusammenläuft im Schaltschrank, wenn ich das Innenteil von der Wand nehme, sehe ich 2 Drähte, also wird es wohl eine 2 Draht Verteilung ohne PoE sein.
    Hilfe!
    Eigentlich soll es "nur" einfach klingeln wenn jemand an der Tür steht :-)
    Danke und Gruß
    Karsten​
      Hi Karsten,
      ich habe seit Januar 25 die Metzler VDM10 Bosco mit Security Modul, Türöffner, 3 Innenstationen, RFID-Chip Öffner und diversen mobilen Endgeräten via HIK connect im Einsatz. Es ist offensichtlich wie bei dir die 2-Draht und nicht die IP Variante.
      Zitat von Ringfuchs Beitrag anzeigen
      [...] Muss ich hier wirklich eine SIP Anlage in die FritzBox konfigurieren, nur damit es im Haus einen Ton gibt, wenn jemand die Klingel drückt ???".
      nein, bei uns war SIP auf der Fritzbox nur bei der Konfiguration des Klingel(Stand)bildes auf den FritzFon´s ein Thema. Bis dahin funktionierte es gänzlich ohne SIP auf der Fritzbox.
      [...] Aktuell kommt dann an der Türklingel eine Ansage sinngemäß, dass "der Anruf derzeit nicht möglich ist".
      In anderen Forenbeiträgen wurde es bereits erwähnt:
      • die Nummerierung der Räume kann ein Grund von weiteren sein (siehe bspw. Tabelle).
      • oder der Abstand von Audio/Video Adapter zum Schaltschrank bzw. zu den Stromleitungen
      • oder der Kabeltyp. In den Video bei Youtube wird gerne das dünne Klingeldraht verwendet. M. E. für die Vorstellung ok, für die Praxis Mist. Ich hatte es im Fussboden und sobald man drauf trat hat die Anlage rebootet. Zudem sind es vom Schaltschrank bis ins 2. OG 30m Kabellänge. Laut Doku ausreichend, aber naja - die Realität halt. Also Klingeldraht raus, ummanteltes 2-adriges rein.
      Etage
      Innen/Neben-station
      Zimmer
      2
      Haushalt 2 - Innenstation
      2
      1
      Haushalt 2 - Nebenstation zu Etage 2
      2
      Haushalt 1 - Innenstation
      1
      lese gerade auf Seite 50 von der Anleitung VDM10_20 - könnte vermutlich auch relevant sein:
      "In der Regel werden die erweiterten Einstellungen für die Absicherung eines einzelnen Gebäudes nicht benötigt. Verändern Sie diese Werte nur, wenn dies notwendig ist. Innenstationen und Neben-Türstationen müssen über einen identischen Adressbereich verfügen, um Anrufe durchführen zu können​."
      ich hab es oben bereits erwähnt. wir haben auch die 2-Draht gewählt, weil man bei Einlesen in der Kaufphase den Eindruck gewinnt, dass man die alten Innenstation einfach abnimmt und die neue anschließt.
      • die Klingel(Haupt)station kommt mit 2-Draht in den Video/Autdioadapter in CH6
      • die Innenstation können mit 2-Draht in den Video/Autdioadapter CH1 bis 6
      • wenn es über mobile Endgeräte bedient werden soll benötigst du ein LAN Kabel. Hinweis: WLAN war in meinem Fall auszuschließen und ein Mischbetrieb wird nicht empfohlen
      • was m. E. sehr empfehlenswert ist, dass man die MAC-Adressen auf der Fritzbox feste IPs vergibt. Hintergrund: wenn man einen Fehler beheben muss, hat sich - wie bei uns wieder gestern nach 7 Monaten Betrieb - der Auslieferungszustand als schnellste Lösung angeboten. Im Konfigassistenten kann man dann einmal kurz die IP Adresse ziehen lassen und alles ist beim alten.​
      Zuletzt geändert von HavanaBub; 20.07.2025, 18:04.
        Zitat von fmw6000 Beitrag anzeigen
        Hallo, wollte mal fragen, ob zwischenzeitlich jemand von der erfolgreichen Integration der Metzler Video-Türsprechanlage VDM10 2.0 in das Home Assistant System berichten kann?
        Das Video kann ich in Home Assistant über das "Generic Camera" Device einbinden. URL für Video-Stream ist `rtsp://<ip-addresse>:554/Streaming/channels/101`, RTSP transport "TCP", basic Authentication mit user=admin und password=<dein-passwort>
        https://www.youtube.com/watch?v=lRL3jX1G_0I
        Es gibt ein HikVision Plugin für Home Assistant (https://github.com/pergolafabio/Hikvision-Addons), darüber bekomme ich Entities die über den Call-State informieren (call, angenommen, abgelehnt) und über die Automatisierungen ermöglicht werden. Damit werde ich mich noch weiter beschäftigen.
        Grundsätzlich zu meinen Erfahrungen mit der VDM10:
        TL;DR: Wer eine lokale Video-Türklingel sucht, wird hier fündig, muss sich aber zur Einrichtung dringend an den Support wenden und nicht selber anfangen einzurichten, auch nicht als ITler.
        Ich habe die Metzler VDM10 2.0 seit Ende 2024 im Einsatz und bin unzufrieden. Die Einrichtung war eine Qual und funktionierte nur mit Metzler Support. Mit der letzten Firmware ist die Einrichtung von einer Innenstation aus deutlich vereinfacht gegenüber der ursprünglich installierten Firmware. Bezug von IP-Adressen über DHCP funktioniert auch mit der aktuellen Firmware nicht vernünftig. Die VDM10 holt sich eine IP-Adresse und zählt von dort aus einfach hoch und belegt damit weitere Adressen ohne den Umweg über den DHCP Server. Gut dass ich die Geräte in ein eigenes Netz gesteckt habe in dem es zu keinen Kollisionen kommt.
        Die App für iPhone ist furchtbar. Wenn ein Anruf kommt der angenommen wird muss zunächst (manchmal) zusätzlich per FaceId autorisiert werden (zusätzlicher Klick nötig), dann dauert es noch ein paar Sekunden bevor ein Bild kommt, zunächst kommt ein altes Standbild, bevor es durch das Video ersetzt wird. Manchmal kommt gar kein Bild und die App muss gekillt und neu gestartet werden. Ab und zu verschwindet die Türstation direkt nach einem Call, dann muss die App gekillt und neu gestartet werden. Wenn der Anruf am Telefon abgelehnt wird, ändert sich die Vibration und der Anruf muss ein weiteres Mal abgelehnt werden damit die Vibration ganz stoppt. Das Ganze macht den Eindruck, als hätte es der Praktikant entwickelt. Für den von mir gezahlten Preis erwarte ich deutlich bessere Software.
        Insgesamt ist die Software ist eine derartige Zumutung, dass ich kurz davor bin Außenstation, Security-Modul und zwei Innenstationen zu entfernen und durch etwas anderes zu ersetzen.
        Um mit etwas Positivem zu schließen: Die Qualität des Gehäuses und Klingelknopfs ist fantastisch. Die Außenstation sieht super aus und fühlt sich sehr wertig an. Die Innenstationen sind auch ok.
          nachdem ich hier einige Zeit mitgelesen habe, haben wir uns nun auch eine Metzler Videosprechanlage VDM10 2.0 Niko zugelegt.
          Auch wenn die Einrichtung ein wenig umständlich war ( Innenstation, Software, oder Browser ) so haben wir alles hinbekommen und nach knapp
          1 Stunde lief die Anlage.
          Was allerdings ein wenig seltsam ist; wir nutzen das Relais 2 der Aussenstation um eine vorhandene mechanische Klingel anzusteuern, dieses Relais
          zieht beim klingeln allerdings immer kurz und schnell 6x hintereinander an.
          Hat da jemand Erfahrungen ob das so normal ist?
          Wenn jetzt jemand die Klingeltaste betätigt, klingelt es aktuell immer 3x ( denn die Klingel schafft die 6x auf Grund der Schaltgeschwindigkeit nicht ) was den Eindruck erweckt das da jemand vor der Tür steht der es sehr eilig hat ( nicht so schön ).
            Ich habe gegen diese Sturmklingelei meinen Bimmelknopf an einem KNX BE der dann mit deutlichen Entprellzeiten das gut aus bremst und dann hat der Aktor eine Sequenz die gestartet wird und damit ist dann erstmal immer ein definierter Bummelablauf und keine hektische Durchleitung dessen was da draußen gedrückt wird.
            Insofern falls das so sein sollte bei dem Relais, dann auch das ganze via BE und Aktor geben und nicht direkt vom Relais auf die Bimmel.
            Nebeneffekt die Bimmel hast damit direkt nativ am KNX und es braucht nicht erst ne IP basierte Auswertung das es da bimmelt. Und Du kannst die Bimmel auch für andere Aktionen im Haus seitens KNX bedienen durch den Aktor.
              Klar könnte ich das Ganze auch entprellen, aber es ist doch nicht normal das ein Relais beim Betätigen des Klingeltasters 6x anzieht. Wenn ich dieses Relais für eine Klingel nutzen möchte und das in der Software so einstelle sollte es pro Klingeln 1x anziehen was einem „Ding Dong“ bei einer mechanischen Klingel gleich kommt.
                Naja womöglich erwartet der Chinese eher Dingel Dingel Ding Ding Dong oder so und kommt der nicht auf Die Idee das Relais nur einmalig Klick und Klack machen zu lassen
                  Hallo mija,
                  du hattest am 20.07.2025 auf meine Frage bzgl der Integration der Metzler vdm 10 2.0 in Home Assistant geantwortet. Hast du das Kamerabild und die Video Türkommunikation zwischen erfolgreich auf einem Standarddisplay in Home Assistant umsetzen können oder hattest du nur die Metzler / Hikvision Innenstationen im Einsatz? Das von dir verlinkte Hikvision Add-on habe ich auch zwischenzeitlich gefunden, hätte nur gerne nochmal einen Praxisbericht, dass das auch alles so funktioniert.
                  Vielleicht gibt es ja zwischenzeitlich auch von anderen Nutzern noch Erfahrungsberichte zu diesem Thema.
                  Vielen Dank vorab und viele Grüße!
                    Hallo mija, das würde mich auch interessieren
                      Das Video habe ich in Homeassistant eingebunden bekommen. Allerdings konnte ich es nicht in meine Unify Videofunktion integrieren, dafür fehlte der Firmware eine Funktion, die in der Standard HIK-Software vorhanden sein soll. Die Gegensprechfunktion habe ich nicht in homeassistant, habe es aber auch nicht für nötig gehalten/versucht.
                      Es ist weiterhin so, dass die Klingel lokal gut funktioniert und gut aussieht, der Remote-Teil über Smartphone ist aber jedes Mal ein Glückspiel und nervt. Es klingelt zwar, aber der Verbindungsaufbau klappt mal und mal nicht. Dann muss die App gekillt und neu gestartet werden. Das dauert so lang, das die klingelnde Person meist wieder weg ist.
                      Es würde mich interessieren ob andere die gleiche Erfahrung haben oder es bei euch zuverlässig funktioniert. ich überlege immer noch ob ich das ganze System aus diesem Grund austausche.
                        wo speichert die VDM10 die Videos? Ist das immer die Hikvision Cloud oder kann ich auch eigene Speicher nutzen, z.B. Synology, Reolink NVR; Unifi NVR?
                          Ich habe noch die Info von Metzler erhalten, dass die Außenstationen mit dem CP10 Panel von theben luxorLiving kompatibel sind/sein sollen. Falls jemand eine alternative sucht und sowieso LuxorLiving verwendet...
                            Guten Tag zusammen,
                            wir haben uns für eine Metzler vdm10 2.0 Neo 2-Draht ohne Innenstation und ohne Türöffner entschieden, die auf die FRITZ!Box zugreifen soll. Allerdings blicke ich da noch nicht so richtig durch. Angeklemmt ist meines Erachtens alles exakt. Jedoch bei der Programmierung setzt es dann aus. Ich kann zwar in der Metzler Software das Livebild sehen, aber nicht im fritzfon.
                            Wenn ich die Türsprechanlage vom fritzfon anrufe, komme ich manchmal durch. In den meisten Fällen aber keine Verbindung. Betätigt man die 3 Klingeltaster an der Türsprechanlage, ertönt ein „Besetztzeichen“. Gibt es irgendwo im Internet eine genaue Anleitung zur Programmierung? Aus den YouTube Videos werde ich nicht schlau.
                            Liebe Ostergrüße
                              Hi Patrick28,
                              Funktioniert deine Klingelanlage schon? Dein Problem könnte mit einem Sicherheitsmodul Zusammenhängen. Metzler hat am Außengerät auf der Rückseite ein Knopf welches eingedrückt sein muss und am Security Modul hat es ein Knopf welches reingedrückt sein muss damit eine anständige Verbindung aufgebaut ist. Vorher kommt ein besetzt zeichen. Oder auch bei der Übertragung aufs Handy kein Bild.
                                hat jemand ohne Innenstation die Anlage schon via SIP integrieren können? Oder alternativ in Home Assistenz mehr Entitäten als den Bewegungssensor und das Videobild integrieren können?
                                Ich hatte mich bei der Anschaffung leider nicht umfangreich informiert und mich auf SIP verlassen. Das klappt allerdings hinten und vorne nicht. Da die Klingel graviert ist, gibt es auch keinen Weg zurück.
                                Danke und LG
