Alles ganz nett..., aber zahlt das der Kunde dann auch?! Bei uns gibt es nur die klassische Beschriftung 1, 2, 3 ... K1, A1, D1...etc. Der Rest ergibt sich dann aus der Verteilerlegende bzw. Plan bzw. Fotos bzw. Dokumentation.
Danke für eure Bilder, genau diese Anregungen habe ich gesucht. Es ist rein für Privat.
Lohnen sich die teuren Austauschträger? Wie oft ändert man da was.
Wie oft etwas geändert wird kommt auf dich an.
Wenn du ab Tag 1 alles perfekt hast und nie etwas nachrüsten oder ändern willst dann Hut ab das schaffen hier nur Wenige.
Ich mag die Hager Dinger auch aber notfalls tut es auch das selbstklebende Druckerpapier.
Interessant wäre eventuell wenn man hier noch die verwendeten Vorlagen teilen würde.
Und es kommt drauf an was Du da alles drauf notierst, wenn es nur die LS Belegung ist, ist es wohl relativ langzeitstabil, sind die die Aktorbelegungen gibt es da mit Sicherheit hier und da Anpassungen, wozu lässt man denn sonst die Reserven im Verteiler?
Die sind gar nicht teuer. Hager UZ005 ist ein Set mit 12 transparenten Einschubhaltern, kostet ca. 12€ insgesamt = 1€ pro Halter
Das ist im Set offenbar deutlich günstiger als die einzelnen Halter, die Robby oben verlinkt hatte.
