Temperatursensor verlängern / verlegen (Buderus)
    [Elektro] Temperatursensor verlängern / verlegen (Buderus)
    Ich habe in Bödennähe an der Nordfassade einen Temperatur-Außenfühler für die Buderus-Heizung. Verlegt wurde das anno dazumal mit einem 3x1.5 ab Heizung direkt an Sensor. Nun ist der Sensor defekt und müsste erneuert werden. Leider ist die Ausführung nicht wartbar, das Kabel wurde stumpf einzementiert und könnte nur mit sehr großem Aufwand ausgetauscht werden.
    Kann man denn die bestehende Installation mit z.B. Scotchlock Klemmen verlängern ohne die Messwerte damit zu verfälschen? Meine Sorge ist, dass ich durch eine weitere Klemmstelle das Ergebnis der Messung vermurkse.
    Im Menü der Buderus scheint es auch keine Kalibrierung zu geben, was den elektrischen Widerstand angeht.
    Solche Heizungssensoren haben mit Blick auf die Leitungslängen oft hohe Widerstandswerte, da würde ich mir keine Sorgen machen. Das ist kein PT100, wo ein paar Meter Kabel gleich Korrekturen erfordern.
      Jupp einfach verlängern mit Dose und Klemmen.
        Top, danke Euch!
          Habe meinen Buderus Aussenfühler auch um gut 10m verlängert ohne Probleme.
          MfG MrKnx
