Lautsprecherkabel / Lautsprecherleitung / Verlegeleitung
    Ich hab für meine Deckenlautsprecher SSSnake vom Thomann genommen. Die sind sehr flexibel. Freie Verlegung in der abgehängten Decke hat damit sehr gut funktioniert. Für Einzug im Leerrohr hilft Flutschi, die Dinger haben eine ziemlich hohe Reibung. Lange Strecken möchte ich im Rohr damit nicht einziehen müssen.
      Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
      Ihr nehmt also echt NYM? Was macht ihr mit dem PE? NYM-O?
      Wieso NYM-O? Ist schwieriger zu bekommen und außerdem kannst du die Leitung später dann nicht mal für was anderes benutzen. Von daher würde ich immer mit PE nehmen. Den legst dann einfach mit auf eine graue Klemme wie die anderen Adern, solange du ihn nicht benutzt.
        @cobrito: was hast du für die langen Strecken?
        @ewfwd: du hast die Lautsprecher also in den schaltschrank gelegt. Vermutlich Trivum?
          Ich schreibe nur wie ich es machen würde.
          Aber ja würde hier nen Hutschienen Gerät vorziehen und es dann mit in den Schrank packen in einen extra Bereich. Netzwerkschrank ist bei mir nur ausschließlich Netzwerk und Server Zeugs.
          Hätte ich Multimediatechnisch größeres vor würde ich demnach da nen extra 19Zoll Rack hernehmen.
          Bei Multiroomaudio fände ich aber ohnehin aktive Deckenlautsprecher die mit POE betrieben werden könnten am besten. Keine Ahnung ob es was in der Richtung gibt. Jedenfalls würde sich dann die Verteilung auf nen einfachen Switch reduzieren und nen Server mit ner Netzwerkkarte.
          Zuletzt geändert von ewfwd; 01.08.2021, 23:58.
            Hab bei mir 2x4mm² normales Lautsprecherkabel in 20-25mm Leerrohren verlegt. Mit einer Einziehhilfe ("Glasfaseraal", "Kati") hab ich das Lautsprecherkabel da auch über etwas längere Strecken durchgezogen bekommen. Bei meinen deutlich starrereren NYM-Kabeln hatte ich an einigen Stellen deutlich mehr Schwierigkeiten, die durchzubekommen.
              Ich würde die Lautsprecherleitungen nicht in die Verteilung ziehen.
              Damit bindest Du dich an Komponenten für die Hutschiene, bzw. musst die Kabel wieder aus dem Verteiler herausführen, was ja auch keinen Sinn macht.
                @ITler: Ich denke das ist ein wichtiges Argument und auch für mich der Grund die Zentrale separat zu planen. Zur Not bekommt man ein Hut-Schienen-Gerät in ein Rack, anders rum wirds schwer.
                  Dann nimm leerrohre lasse sie über deinen Verteilern enden. So kannst du sie dann einführen wo du lustig bist.
                  Wenn du allerdings Lautsprecherkabel nimmst bist du ohnehin an den einen Verwendungszweck gebunden. Vllt kannste noch selv Sachen alternativ damit machen aber auf keinen Fall 230V Geschichten. Ergo in dem Fall müsste die Leitung ohnehin gewechselt werden
