Stiebel Eltron ISG web / CAN-Leitung anschließen
    Perfekt, jetzt gehts
      Hallo zusammen, ich stehe auf vor dem Anschluss des CAN-Bus-Kabels. Braun und Weiß ist klar. Wo muss das schwarze Kabel rein (GND)? Danke für die Hilfe
        Ja, steht glaube ich auch in der Installationsanleitung der THZ
          Ja, es steht, dass das schwarze Kabel die "Masse" ist und in an GND angeschlossen werden soll. Aber wo soll das schwarze Kabel rein?
          "H" und "L" ist klar. Schwarz in "+" oder "-"?
          grafik.png​
            Ja - , sieht bei die auch etwas anderst aus, siehe hier https://www.manualslib.de/manual/840...page=21#manual
              schwarz in -
              (ist GND)
                Ich hab den Stiebrl Eltron ISG gebraucht gekauft und als CAN Bus war ein normales Netzkabel dabei mit 3 Adern und folgender Belegung auf dem LAN Anschluss:
                weiß (pin 5) = H
                blau (pin 4) = L
                grün (pin 4) = - Masse
                  ist bei dem neuen ISG Connect auch so
                    Die Belegung, die du beschreibst, sieht auf den ersten Blick unüblich aus, vor allem weil zwei Adern auf denselben Pin (4) gelegt wurden – das ist technisch problematisch und entspricht nicht der korrekten CAN-Bus-Belegung.​
                      Hallo, mein erster Beitrag hier. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
                      Ich habe ein gebrauchtes ISG Web gekauft, ohne das original Can Bus Kabel mit 3 Adern und RJ45. Kann man ja auch leicht selbst machen - dachte ich...
                      Welcher Pin Low und High ist, habe ich Dank dieses Beitrags herausgefunden. Aber was ist mit der Masse? Wenn die Ader auf keiner Pin endet, was ist der Sinn dahinter? Bzw. kann ich überhaupt ein normales Patchkabel verwenden, um ein Anschlusskabel für das ISG daraus zu basteln?
                        - Pin 4 - braun, CAN-Bus L
                        - Pin 5 - weiß, CAN-Bus H​
                        Schwarz Masse ist der Schirm des Kabels
                        So ist die Belegung des original Kabels
                          Ah Danke, das macht jetzt Sinn. Wenn ich also ein ummanteltes Patch Kabel habe, mache ich mir aus der Ummantelung eine Litze.
                          Aber Pin 8 kann ich dann doch auch verwenden statt dessen? Mein Kabel ist ein normales Kabel ohne Schirm.
                          Gruß nach Trier aus Trier!
                            Ich glaube Maße ist auch nur auf einer Seite am Regler angeschlossen…das müsste ich aber mal prüfen.
                            Bei einem normalen Patchkabel hast du dann Pin 4&5 weiß blau und blau.
                            Grüße nach Trier 😂
