Leistungsdimmer
    [Elektro] Leistungsdimmer
    Zum Regeln von 5x300W Halogenlampen brauche ich einen Dimmer. Also 1500 W Leistung mind. Das ganze sollte auf einer Hutschiene passen.
    Wer weiß wo man soetwas bekommen kann.
    Danke und Grüße
    Andreas
    Schau mal hier http://www.se-ag.ch/fileadmin/user_u...her/Dimmer.pdf .
    Schau mal unter auf Seite 4.
    Einkanal-Leistungsdimmer
    Es gibt welche von 1400W bis 3000W. Diese sind dann mit 0-10V anzusteuern.
    Dann noch eben KNX nach 1-10V lösen. Oder eben wirklich zwei Zuleitungen nehmen und dann gleich den
    SDK-U4-10 (EIB)
    (4x570 (oder eben gebrückt 2 x 1140W)
    siehe selbst: http://www.se-ag.ch/fileadmin/user_u...4-10__EIB_.pdf
    unter 5.1
    Das wäre dann gleich Smart
    Gruß Tbi
      Leistungsdimmer bei Google eintipseln, oder mal bei den üblichen Verdächtigen schauen.
      Die haben Dimmer, i.d.R. bis 500 W/VA, die mit Hilfe von Leistungszusätzen erweitert werden können. Zum Beispiel Gira 1034 und 1035
      Aber willst du wirklich 3*500 W an einen Kanal hängen?
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Ich habe von Busch-Jaeger mehrere Dimmer aus 6197/xx-Serie im Einsatz, da kann man die Kanäle parallel schalten. Der 6197/15 kann z.B. 4x600W bzw. bis 1x2400W.
          Altenburger hat große Lastdimmer (Altodimm). Da kannst Du Deine Last an einen Ausgang ohne weitere Schnittstellen oder Parallelschaltungen hängen.
          http://www.altenburger.de/deutsche-w...re-eib-dimmer/
          Haben wir schon öfter genutzt, funktionieren gut.
          Denk bitte an die entstehende Wärme des Dimmers, die ist nicht zu unterschätzen!
