Nicht aus der Gigaset Pro-Serie. Aber Du kannst sie ja überall erwerben, inkl. Amazon. Nur Support vom Hersteller gibt es halt nicht.
Gigaset N510/710
scw2wi
Ok dann will ich mal nicht so sein, die Infos kann man ganz einfach finden in dem man auf der Gigaset Homepage oben auf Professional wechselt und schwupps....
Oder direkt mit dem Link:
https://www.gigaset.com/pro/de_de/Zuletzt geändert von ralfs1969; 18.02.2021, 08:49.
Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenDas größere Problem ist eher die fehlende Info, nicht der fehlende Support.
Ich nutze hier eine N510, die ist gebraucht inzwischen günstig zu haben. Habe direkt nach Release auch eine N670 testweise installiert, allerdings ist das meiner Meinung nach eher ein Gerät für den Einsatz hinter einer PBX.
Es gibt einige neue Funktionen, allerdings kann man dort z.B. nur eine SIP-Registrierung pro Mobilteil hinterlegen. Bei einem klassischen VOIP-Anschluss hat man aber pro Rufnummer eine SIP-Registrierung.
Keine Ahnung, ob das inzwischen per Firmware-Update möglich ist, damals wars das nicht.
N720 ist ein super System, braucht aber zwingend zu jeder Basis LAN und es braucht den Dect-Manager. Man ist also bei zwei Zellen etwa 1000€ los. Und bei allen Gigaset Pro Basisstationen funktionieren auch nur Gigaset Pro Mobilteile ...
Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigen
Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWas willst du denn da groß vergleichen?
Zitat von s01iD Beitrag anzeigenEs gibt einige neue Funktionen, allerdings kann man dort z.B. nur eine SIP-Registrierung pro Mobilteil hinterlegen. Bei einem klassischen VOIP-Anschluss hat man aber pro Rufnummer eine SIP-Registrierung.
Vom Preis her schliesst sich ein solches System ja daher schon für eine private Nutzung aus, die N720/N870 kosten richtig Geld
Bei Pro gehen auch normale Gigaset wenn man weiss wie, aber das wissen nur die guten Fachhändler
Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigenselber vergleichen, was ist daran so schwer.
Es wäre jedoch völlig sinnlos, wenn ich jetzt einen Vergleich zusammenstelle, den es ohnehin längst gibt. Viele Hersteller machen so etwas von sich aus, daher die Frage danach.
Für uns Händler gibt es von Gigaset Webinare und Schulungen, wir wissen dann was welche Basis kann und auch noch mehr, das muss der Endkunde nicht wissen. Wenn er es selber installieren will dann muss er sich halt die Infos zusammen suchen.Zuletzt geändert von ralfs1969; 18.02.2021, 18:03.
Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigenEin sicher nicht 100% vergleichbares Endkundenprodukt ist hier evt. die Go-Box100, ob Du damit aber glücklich wirst?
Ich habe jetzt versucht, ein paar Daten zu finden, aber Gigaset betreibt wirklich ein perfektes Information-Hiding.
Am besten gefällt mir die Suchfunktion auf deren Homepage: "N300A" liefert exakt 0 Treffer.
..Gerät erhältlich seit Preis AB lokal Anz. Basis Anz. Mobil Anz. Gespräche Go Box 100 Sept. 2018 35 € ? ? ? ? N300A IP Mai 2012 50 € ja ? 6 ? N510 IP Pro Juli 2012 60 € nein 1 6 4 N670 IP Pro Juli 2019 90 € nein 1 (3) 20 8
Preislich liegen hier sämtliche Geräte so knapp beisammen, dass es darauf sicher nicht ankommen würde.
Kennt jemand die hier fehlenden Daten, als Händler scheint man da ja in Webinaren diese Geheiminfos zu erhalten.
Bei der N670 IP Pro ist laut Homepage die max. Anzahl der Basisstationen mit 1 angegeben.
Gleichzeitig wird aber eine Mini-Multizellen-Funktion mit 3 Basisstationen erklärt, ich bin trotzdem verwirrt - was gilt denn jetzt?
Aktuell plane ich 6 Mobilteile und 1 bis max. 2 Basisstationen, die N670 wäre dafür möglicherweise optimal.
Es gibt zwar noch etliche weitere Parameter, die man vergleichen könnte (z.B. uaCSTA, IPUI Provisioning, Syslog, CLI, SRTP),
aber ich bin mir nicht sicher, ob davon irgendetwas für Privatanwender relevant wäre.
Auch die Anzahl der SIP-Registrierungen pro Mobilteil sehe ich mit 1 für mich nicht als gravierende Einschränkung an, ich betreibe ja keine Telefonvermittlung.
Alle Geräte von Gigaset werden über den normalen Handel vertrieben. Da kannst du auch kaufen. Die wenigsten Onlineshops prüfen das.
Der Homepageteil, den du besucht hast wurde wohl noch nicht aktualisiert. Was ist jetzt an der aktuelleren Information und den sogar in Online-Shops verfügbaren Updatelizenzen so verwirrend?
SRTP (Verschlüsselung) sowie mehr als eine Rufnummer je Mobilteil ist nur relevant, solange du zum externen Provider möchtest.
Wenn ich eine IP-PBX vorschalte (asterisk, Fritzbox, be.IP, etc) ist beides nicht zwangsweise nötig.
