Erfahrungen mit E3/DC Hauskraftwerk
  • Copiis
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    sondern bei PV-Speichern halt einfach sinnlos ist bei den aktuellen Speicherkapazitäten.
    Also ich habe eine 10kw PV Anlage mit einem 13 kw Akku und ich halte es nicht für sinnlos, eher das Gegenteil.
    Ich kann Energie aus dem Speicher in den Wagen schieben auch wenn ich Abends aus der Spätschicht nach hause komme oder ich habe durch den Speicher einen Puffer wenn mal eine Wolke dazwischen kommt.
    Mit einem vollen Akku würde ich 4 Nächte unter Notstrom überstehen auch wenn die Tage bewölkt wären, warum soll ich mir dann noch zusätzlich ein Notstrom Aggregat zulegen wenn es auch über PV und Akku funktioniert.
    Zuletzt geändert von Copiis; 22.07.2021, 16:57.
  • dreamy1
    Zitat von Copiis Beitrag anzeigen
    Nun das hätte dich vielleicht gejuckt wenn, wie letzte Woche parallel zum Stromausfall dein Keller voll läuft und du 2 Pumpen hast aber diese mangels Strom nicht funktionieren.
    Auweia...es wäre fair, wenn Du mich nicht einfach wahllos aus dem Zusammenhang zitierst. Für den Fall steht da bei mir ein Notstromdiesel
    Ich hatte nicht geschrieben, dass mir eine Notstromversorgung nicht wichtig ist (ganz im Gegenteil, siehe oben), sondern diese bei PV-Speichern halt einfach ziemlich sinnlos ist bei den aktuellen Speicherkapazitäten und der Tatsache, dass bei Schnee der Speicher leider leer ist.
    Verstehst Du den Unterschied?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 22.07.2021, 16:45.
  • Copiis
    ich halte das Thema Notstrom bei PV-Speichern für völlig überbewertet.
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Ich hab bisher 2 Stromausfälle mitgemacht - das war scheiße, aber mehr auch nicht.
    Zitat von Inselino Beitrag anzeigen
    Bei mir war mal für 2 Stunden der Strom weg und das hat niemanden gejuckt
    Zuletzt geändert von Copiis; 22.07.2021, 15:29.
  • Copiis
    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    Voraussetzung für den Notstrombetrieb ist, dass genügend Batterieladung und/oder PVLeistung zur Verfügung stehen, um die Versorgung des Hauses mit Strom aufrecht zu erhalten. Ist keine ausreichende Batterieladung vorhanden, ist ein Notstrombetrieb daher ohne eine Notstromreserve nicht möglich!
    Also ich lese daraus das das ja, der Akku fängt, auch wenn er ganz leer ist, im Inselbetrieb an zu laden aber das Haus wird erst dann versorgt wenn ein gewisser Prozentsatz des Akku voll ist.
    Zuletzt geändert von Copiis; 22.07.2021, 15:09.
  • uncelsam
    Miner 1 Läuft los bei SOC von 95% und macht aus 1500W Wärme und schaltet bei 90% wieder ab. Miner 2 Läuft bei SOC von 98% los und darf bis 93% mit machen.
    Auf die Idee muss mann erst mal kommen!
    Vielen Dank dafür, so werde ich bei mir auch die 68% Abregelung lösen.
  • 1mannlan
    Das ist hier OT und den Spaß gönne ich jedem, das selbst heraus zu finden und zu rechnen. Ich habe ewig gelesen, dann gerechnet und mir gedacht, egal ich teste es jetzt. Mehr sage ich dazu nicht.
    Ok, einen Versuch wars wert!
  • BadSmiley
    Was minst du und mit welcher Hardware? Es für einen Ertrag bekommst du pro eingesetzter kw/h?
    Denn offenbar bringt es ja mehr als die Einspeisevergütung?
  • 1mannlan
  • BadSmiley
    aber diese Steigerung erscheint schon extrem Ich sage mal so, drüben im PhotvoltaikForum bekommt man immer Dresche,
    Vorher 33% Eigenverbrauch.. jetzt dank Plugin Hybrid + Bergarbeiter..:
    Ich dachte die Steuerung wäre total kompliziert.. allerdings ist sie relativ einfach. Ich halte mich am SOC fest:
    Auto darf von 50-100% SOC Laden. Als Ladestrom darf das Auto PV Erzeugung + 4000W (Erzeugung Quattroport, jaja ist etwas höher) - Wohnung verbrauch nehmen. Da hänge ich fast immer an den 7,2kW. Aber es geht auch mal weniger.
    Das Resultat sieht man oben. Wobei ich an guten Tagen auch mal 50kWh mache, dann laufen die Miner eben mehr und im Keller ists schön warm. Jetzt könnte ich den WR eigentlich die 70% Begrenzung nehmen..
  • JasonV
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Die Frage ist natürlich, ob die ganze Verteil- und Regeltechnik ohne Strom betriebsfähig bleibt. sein will.
    Bleibt sie.
  • MatthiasS
    Jetzt langt es aber!
  • MarcusF
    Natürlich gibt es Gasreserven hierzulande. Die Gasspeicher in Deutschland halten im Winter so 1-2 Monate. Die Frage ist natürlich, ob die ganze Verteil- und Regeltechnik ohne Strom betriebsfähig bleibt.
    Für einen großflächigen und langandauernden Stromausfall sollte man neben genügend Treibstoff aber auch an Munitionsvorräte denken, wenn man schon vorbereitet sein will.
  • JasonV
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    W00t? Das heißt, wenn der Russe den Hahn zudreht, ist relativ schnell kalt in DE?
    Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber laut den Medien war das doch immer die große Befürchtung?!
    Wobei das Gas natürlich nicht nur von den Russen kommt.
  • MasterOfPuppets
    Mein Notstromkonzept besteht aus einem 1,7L VW Saugdiesel mit einem 12kW Generator (Bürstenlos).
    Mit 3.000L Heizöl kann ich da schon einige Wochen durchhalten und wenn das Leer ist, kann ich zur Not auch Diesel, Pflanzenöl oder Friteusenfett reinkippen, der Saugdiesel schluckt alles .
    Nebenbei ist der Wasserkühlkreislauf auch noch mit einem Wärmetauscher an die Heizung angeschlossen.
    Natürlich mit automatischer Umschaltung auf Notstrombetrieb und zurück .
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 09.07.2021, 10:33.
  • trollvottel
    Es gibt keine zentralen Gasläger. "Alles" Direktverbindungen von drüben rüber
