Zirkulations-, Umwälzpumpe Verständnisfrage
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    So sollte ein Zirkulationsschema ausschauen...
    Ist spiegelverkehrt wirklich notwendig?
      kann man halt drehen und wenden wie man will...
      ne so kopiert aus dem Inetz.
        Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
        Vielleicht kommt die Zirkulationsleitung woanders zurück zB aus EG.
        drum meine Bitte auf den Speicher zu sehen (und uns zu zeigen) was da anschlossen ist.
          Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
          Von links nach rechts. VL / RL / WW / KW
          Kaltwasser sollte auch gedämmt sein...
            Vorab besten Dank für eure Hilfen Infos Einwände und Gedanken. Gebt mir ein bisschen Zeit, um euch mehr Antworten zu liefern!
            Katy Perry: Can you here me roar?
            Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
              Was hier auch noch nicht erwähnt wurde (aber in dem geposteten Bild oben gut zu sehen ist):
              Die Zirkulationspumpe (vor allem eine mit Temperaturregelung) sollte immer in der Zirkulationsleitung sitzen und "zum Kessel hin" pumpen (also quasi "saugen"). Dann wird nämlich ein Schuh draus: Die Pumpe pumpt so lange, bis die Temperatur >35°C wird, dann ist das gesamte Warmwassersystem nämlich warm.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
                Die Umwälzpumpe darf nicht durchströmt werden, da sonst Defekt (Lagerschaden o.ä.) droht. Dafür ist in der Zirkulation vor der Pumpe ein Rückschlagventil vorzusehen.
                Das Rückschlagventil vor einer ZP ist eine Schwerkraftbremse weil das Wasser alleine durch die Hydraulik zirkulieren kann. Die Pumpe dreht halt dann frei mit ohne das RV. Die Zirkulation wäre somit immer am "laufen" wenn keine Schwerkraftbremse eingebaut ist.
                Zuletzt geändert von gibsonrocker; 23.02.2021, 21:11.
                  Gruß, Waldemar
                  Nicht saugen..., sondern pumpen!! Is ja keine Saugpumpe.
                    Im geschlossenen System hast du vor der Pumpe die Saug- und nach der Pumpe die Druckseite. Irgendwo dazwischen liegt der hydraulische Nullpunkt. Sie macht also beides.
                    Klugscheißen muss man können ;-).
                      Ja, das RV hat zwei Funktionen, einmal eine natürliche Zirkulation verhindern, wenn die Pumpe aus ist. (In unserem Fall war ohne RV die Pumpe immer aus, die natürliche Zirkulation "bediente" aber nicht alle Stränge, somit zeitweise lauwarmes Wasser in der Küche.) Und um beim Öffnen eines Wasserhahns zu verhindern, daß Wasser durch beide Stränge strömt und dabei die Pumpe langfristig killt.
                      RV haben den Nachteil, dass sie über die Zeit zusetzen und damit ausfallen können. Es ist recht mühselig, sich jedes mal einzudenken, wie man anhand der Temperaturwerte Vor/Rücklauf nachweisen kann, dass Pumpe und RV korrekt arbeiten.
                        Das ist meine Spezialität
