LED und Konstantstrom, ein Erklärungsversuch
    Hab nun ein wenig weiter gestöbert und bin tatsächlich in China fündig geworden... Vermutlich ist dieser Stripe verbaut. Angeklemmt sind (leider) tatsächlich auch die LEDs mit 3000K.
    Gezählt habe ich die LEDs bisher nicht..
      Naja, wenn das wirklich eine so helle Lampe ist, wird die Messung wohl stimmen.
      Dann ist Zählen auch nicht mehr nötig.
      Kann man da eine Warmtonfilterfolie vorbauen?
      Zuletzt geändert von willisurf; 29.05.2023, 20:49.
      Gruß Bernhard
        Vermutlich eher nicht, die Geometrie ist, nunja, schwierig.
        Nemo-Kepler-Kleinere-Suspension-Licht-Moderne-LED-Runde-Kronleuchter-F-r-Wohnzimmer-Esszimmer-Schlafzimmer-Decor-Wei.jpg_Q90.jpg_.webp
        Bin kurz davor, die Lampe auf 24V umzubauen. Die Lampe ist an drei Punkten aufgehängt. Eine 0,5mm² Litze hat ca 2mm Durchmesser, würde also optisch noch schick aussehen, bei 24V und ca 3A auch ausreichend. Müsste man die Litzen halt innerhalb der Lampe an den Anschlusspunkt führen.
          Ah, ich verstehe
          Gruß Bernhard
            Hat übrigens wunderbar funktioniert. 24V COB Stripe, Tridonic Treiber und statt der Seile 0,5mm² Litze.
            ​​​​(Ja, die Deckenspots haben im Bild einer andere Farbtemperatur)
