ich habe zwei Ubiquiti nanoHDs und will diese an die Decke montieren. Hierfür habe ich auch Cat7 Kabel verlegt. Im EG leider nur im Leerrohr und im OG in einer Kaiser Dose.
Jetzt ist das Problem, dass der nanoHD relativ klein ist und ich somit keine einfachen Stecker anklemmen kann, da diese zu lang sind. Man müsste diese also Crimpen. Das Problem ist, dass das Kabel steif ist und schneide ich zu viel ab, habe ich ein Problem. Meine Idee ist ein normales Cat7 Kabel zu nehmen und an das verlegte Kabel anzuschließen. Hier sind die Stecker nicht so lang und es passt.
Die Verlängerungsbox stört jetzt natürlich und hierfür gibt es zwei Optionen:
- Decke ausstemmen und Box verschwinden lassen
- Gehäuse der Verlängerung entfernen und im EG zwischen WLAN und Decke mit längeren Schrauben verstecken und im OG in der Dose verstecken. Mit dem Gehäuse ist der Aufbau halt noch größer. Zur Abschirmung würde ich das mit Isolierband umwinkeln, Alu umwickeln und wieder Isolierband.
Was denkt ihr, würde das passen, oder habt ihr andere Ideen?
