Gute Frage, ich vermute aber schon, dass die aktiv ist. Zu mindestens laufen die Ventilatoren (haben ein Splitgerät)
Stromverbrauch Wärmepumpe nach Montage
Aktuell hab ich die Anlage im Abschaltbetrieb, da ist die Pumpe komplett aus. Moment verbraucht das Haus ca. 0,5 - 1 kWh/Tag. Laufen schon einige KNX Aktoren, gesägt wurde usw.Zitat von dancingman Beitrag anzeigen@h4nnes: was ist denn deine aktuelle Beobachtung? Ist der Verbrauch jetzt geringer?
Gruß Hannes
- Likes 1
So, ich muss jetzt doch hier nochmals nachhaken. Bei uns wurde vorgestern der Batteriespeicher der PV Anlage eingebaut. Dieser zeigt u.a. den aktuellen Hausverbrauch an. Komischerweise schwank dieser Wert immer so zw. 50-315 W... Die Wärmepumpe läuft aktuell im Abschaltbetrieb, hab aber mal zum Test die Sicherung der der Wärmepumpe komplett rausgekommen. Wert blieb gleich. Was mich irritiert ist, dass der Wert so schwankt? Ich weiß absolut nicht, was hier Strom verbraucht? Es ist absolut kein Verbraucher aktiv, bis auf die KNX Spannungsversorgung... Jemand eine Idee?
Des weiteren ist komisch, dass der ABB Zähler, den mein Solateur in den Verteiler gesetzt hat vorhin 120kW Einspeisung angezeigt hat, mein Zähler vom Netzbetreiber aber nur 115kW?!Gruß Hannes
Ich denke Du hast die Verbraucher bereits benannt: KNX SV, Batterie, Wechselrichter, zwei Zähler. Schwankungen habe ich auch, ok mein Haus ist aktiv, da würde ich mir aktuell keinen Kopf machen.
Was mich eher irritiert sind die 120'000 Watt die irgendwie nicht mit den 50-315 Watt korrespondieren, hast du dich da bei der Einheit vertan?Gruss Daniel
Die 120 kW sind die kW, die die Anlage ins Netz eingespeist hat. Hier zeigt halt der ABB Zähler 120kW an und mein Zähler vom Netzbetreiber nur 115kW. Aber vermutlich ist es, wie JasonV sagt, dass der ABB nicht geeicht ist. Sollte trotzdem nicht nach 2 Tagen so auseinander gehen?!Zitat von abeggled Beitrag anzeigenWas mich eher irritiert sind die 120'000 Watt die irgendwie nicht mit den 50-315 Watt korrespondieren, hast du dich da bei der Einheit vertan?
Nein, aktuell läuft wirklich nur der KNX BuxZitat von livingpure Beitrag anzeigenOhne alles gelesen zu haben: läuft schon beispielsweise ein Kühlschrank? Der braucht schon etwas Strom, aber nicht durchgängig.
Hmm ab soviel?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenVerluste des Speichers? Das Ding hat auch Standby-Verbrauch und evtl. zyklische Erhaltungsladung.
Dank für euren schnellen Antworten. Hmm ein Standby von 300W find ich recht hoch, wenn sonst im Haus gar nichts außer der Bus läuft?!Gruß Hannes
Der Zähler des Messstellenbetreibers zählt eher zu wenig als zu viel. Die Verkehrsfehlergrenze ist Genauigkeitsklasse x2. Wenn dein ABB-Zähler jetzt genau in die andere Richtung geht, hast du ein riesen Delta.
Ich würde das mal über einen längeren Zeitraum beobachten.
300W ist, wenn man sich mal durch PV-Gruppen liest, schon ein gängiger Wert für solche Systeme. Da läuft halt im übertragenen Sinne ein Netzteil für die Anlage.
Aktuell liegt mein 48h avg bei 202W und ich bin im 100% Homeoffice. 300W für KNX und Geräte der E Infrastruktur die eigentlich Strom liefern sollte statt zu verbrauchen ist schon eigenartig. Da hilft es wohl nur deutlich mehr Ecken des Systems zu monitoren.----------------------------------------------------------------------------------
Ja, so scheint es zu sein. Der ABB zählt mehr, als der des Messstellenbetreibers.Zitat von JasonV Beitrag anzeigenDer Zähler des Messstellenbetreibers zählt eher zu wenig als zu viel. Die Verkehrsfehlergrenze ist Genauigkeitsklasse x2. Wenn dein ABB-Zähler jetzt genau in die andere Richtung geht, hast du ein riesen Delta.
Spürbare wärme am Speicher/Wechselrichter kann ich nicht feststellen. Aber evtl. würde das das Schwanken erklären. Am Abend ging der Wert dann auf die 50 runter, wobei es da auch noch ziemliche Schwankungen hatte. Aber da kam vom Dach nicht mehr viel runter, sprich die Wechselrichter etc hatten nicht mehr viel zu tun.
Puh aber 300W find ich da auch ordentlich. Muss ich mal beobachten und meinen Solateur (nenn sich da eigentlich so??🙈) befragenGruß Hannes
