Energieverbrauch Wärmepumpe messen
    [Elektro] Energieverbrauch Wärmepumpe messen
    ich möchte gerne den Energieverbrauch von meiner Wärmepumpe messen.
    Im Verteiler sind 3 Absicherungen vorhanden:
    - 3 phasig, B16 Heizstäbe
    - 1 phasig B20 Außengerät
    - 1 phasig B16 Innengerät
    Ich würde gerne den Stromverbrauch aufnehmen.
    Mein Ansatz:
    Kleines Aufputzgehäuse neben die Wärmepumpe, in der drei Stromzähler (1x dreiphasig, 2x einphasig) mit S0-Ausgang sitzen und wo ich die drei Leitungen auflege.
    -> Verbrauch ist direkt ohne Schnickschnack ablesbar
    -> wenn nötig (Diagramme etc) kann mittels Schnickschnack auch weiter analysiert werden
    Eigentlich möchte ich aber eine wirtschaftliche Umsetzung... ist das auch nicht gerade...
    Was meint ihr?
    Grüße!
    Muss es nach den Komponenten aufgeteilt sein? Sonst ggf einfach einen 3 phasigen vor den ganzen Sicherungen.
    Von Eastron gibt es günstige Zähler die auch per Modbus ausgelesen werden können. Den einphasigen gibt es ab ca 28€.
      Moin,
      ich möchte auf jeden Fall den Verbrauch der Heizstäbe und der Wärmepumpe getrennt erfassen.
      Leider liegen Innen- und Außengerät auf unterschiedlichen Phasen...
      also Vll zwei dreiphasen-Zähler?
        Schau mal bei B+G e-tech, die haben bezahlbare Zähler mit S0.
        Was mich bei denen zögern lässt: 1000 imp./kWh
        Bei 16A dreiphasig = 11kW wären das 11000/3600 = 3 Impulse pro Sekunde, oder? Bekommt ein KNX Binäreingang als Zähler das hin, mit sinnvoller Rate der Ausgangswerte, oder flutet der den Bus?
        Oder doch besser das Zennio-Modul für S0 Zähler?
        https://www.zennio-deutschland.de/pr...sparer/kci-4s0
        Zuletzt geändert von Gast1961; 06.04.2021, 07:37.
          Würde gerne auch vor meine LWWP einen Zähler machen . Hat jemand eine Tipp für einen möglichst kleine Zähler für 3 Phase ? Soll auf die Hutschiene in der LWWP… deshalb klein
            Ich habe mir Eltako-Zähler gekauft.
            Es gibt bei Amazon und co auch diverse Zähler, die etwas günstiger sind. Teilweise sind die Bewertungen aber nicht so super… inkl verschmorte Zähler und co
              Ich hab BG Etech Eastron zähler mit Modbus Schnittstelle von Weinzierl
