Gewerbe Systemintegration
    Guten Tag,
    ich hätte eine kleine Frage, darf ich so einfach ein Gewerbe anmelden um als Systemintegrator tätig zu sein?
    Kurz zu mir:
    Ausbildung als Mechatroniker
    Staatl. geprüfter Maschinenbautechniker
    Tätig im Bereich Automatisierung und Programmierung.
    Ich habe bereits mein eigenens Haus mit Knx ausgestattet und erfolgreich zum laufen gebracht. Ebenfalls habe ich schon ein paar Freunden geholfen, ihr KNX-System zu programmieren. (ETS 5 Prof. Version hab ich)
    Schulungen rund um KNX und Zertifikate werde ich noch besorgen.
    Ich hab großen gefallen an der Arbeit und möchte dies nun auch mit einem Gewerbe anmelden, ist dies den so einfach möglich? Und unter welcher Bezeichnung melde ist das an? Systemintegration KNX? oder Systemintegration Gebäudtechnik?
    Dankeschön und schönen Abend noch.
    Elektrotechnik Gewerbe wäre eine gute Voraussetzung.
      Warum nicht im Bereich Industrie?
      Ist ja nicht so, dass man als Dienstleister im Bereich Automatisierung kein Geld verdienen kann.
        Wieso überhaupt Gewerbe?
        Wenn du kein Material verkauften willst sondern nur deine Planungsleistung, geht auch eine Anmeldung als Planungsbüro, musst dann auch keine Gewerbesteuer bezahlen.
        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Grundsätzlich ist SI keine geschützte Bezeichnung. Eine Einstufung als Freiberufler hat das Finanzamt aber verweigert.
            Freiberufler vs. Gewerbe ist schon konkret geregelt:
            https://www.gruenderlexikon.de/check...uflich-taetig/
            Hier im Forum gibt es so einige (oft nebenberufliche) Systemintegratoren, die nicht aus dem Elektrohandwerk kommen.
              Könnte man SI nicht als Dolmetscher oder Lotse durch bekommen?
              Dann könnte ich mein Finanzamt endlich davon überzeugen das ich Freiberufler bin und meine Handwerkskarte abgeben.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Systemintregrator ist aber auch keine eingetragene Berufsbezechnung...
                Bei uns in AT ist das ein 1/2 jähriges Zusatzmodul zur 3 1/2 jährigen Elektrikerlehre, und schließt mit dem KNX Grundkurs ab.
                Nennt sich dann (Bus und Prozessleitechnik), ganz toll und dann...
                  Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
                  ... Systemintregrator ...
                  Dass es keinen "Intregrator" gibt, glaube ich gerne!
                  meint
                  GKap
                  (Sorry, das musste sein! )
                    Mit Handwerkskarte kommst Du wenigstens im Lockdown in den Baumarkt. Da wäre in den letzten Monaten so macher froh gewesen ...
                      Also, wäre „Automatisierung/Systemintegration Gebäudetechnik“ ne Beschreibung, die auch meiner „Qualifikation“ entspricht?
                        meint
                        GKap
                        Und ich mag keine Wiener...
                        Sorry musste auch sein!
                        nein Spaß beiseite , es gibt sehr gute Integratoren in AT die haben das Gewerbe EDV Handel und Dienstleistung angemeldet... Das ist aber auch nicht die Lösung.., theoretisch dürfen die nix am Verteiler bei 230 oder 400V...
                        Zuletzt geändert von Lennox; 14.04.2021, 16:41.
                          Liest sich aber nicht so, als ob er einen Meisterbrief hätte.. also wird das mit dem Gewerbe im Handwerk + Handwerksrolle schwierig.
                          Hier stand Quatsch.
                            Das ist nicht nur theoretisch so.
                            Und will ich als SI auch gar nicht, das soll ruhig der Kollege Elektriker machen.
                            Volker
                            Wer will schon Homematic?
                              Kenne keinen SI der nicht mal irgendwo 230 V angreifen muss... Aber egal soll jeder selbst entscheiden. Denke Elektro Gewerbe und SI ist die beste Voraussetzung für eine Selbstständigkeit. Als Elektriker darfst fast alles, Ausschreiben, Planen, und Ausführen... Ansonsten sind fast alle Gewerbe reglementiert und unterliegen der jeweiligen Gewerbeordnung wo man nix darf. Zumindest in AT, und das ist auch gut so...
