KNX im Aussenbereich? Da wird´s mit dem (auch von MDT) genannten Temperaturbereich von mindestens 0° C recht schnell "eng". Und hohe Luftfeuchtigkeit z.B. bei Nebel könnte bei IP20 auch zu Problemen führen, wenn das Gerät im Aussenbereich verbaut wird.
Das werde ich (mit zunächst einen Taster) wohl mal riskieren müssen. Die Tasterkabel sind leider genau so nach außen verlegt: Alles EIB .
Wie macht man/Ihr das denn? Standard-Taster + Binäreingang?
Ich habe einen Taster 2-fach mit 1 Punktbedienung 018200 mit Aussenrahmen + Wippe im Einsatz. Ist seit einem Jahr draußen und funktioniert noch einwandfrei. Den genauen Namen des Feuchtraumprogramms von Gira habe ich gerade nicht im Kopf aber kann dir nachsehen wenn du willst.
Das wäre sehr nett. Am Gira Katalog bin ich nämlich schon ein paar Mal gescheitert. Es steht zwar alles drin, aber was ich alles für eine vernünftige Lösung brauche, ist für mich als Gelegenheitsbesteller immer schwierig zu ermitteln.
Wenn es TX_44 ist, das kenne ich bereits für Aussensteckdosen. Nur ist es wieder so ein Ding, auch den richtigen Taster zu finden.
Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.
