Akuvox r20 a HILFE
    Akuvox r20 a HILFE
    Hallo liebe Forummer, ich benötige Hilfe bezüglich einer Akuvox R20a.
    Nach einem Stromausfall ist beim Einrichten des genannten Intercom ein Fehler aufgetreten.
    Ich kann nicht mehr auf das Intercom zugreifen ( web Oberfläche).
    Habe das Intercom aus der Wand gebaut und direkt an den PC per LAN angeschlossen ( Trafo ist angeschlossen ). Per Tastendruck ( 5 sek auf Klingeltaste ) wird die IP Adresse angesagt. Durch Eingabe der IP bekomme ich keinen Zugriff.
    Akuvox Intercom an den Switch angeschlossen, das selbe Spiel. Die IP Adresse wird nicht in der Fritzbox angezeigt.
    Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
    Support von Akuvox wurde angeschrieben, leider noch keine Antwort.
    Lg
    Zuletzt geändert von Bionhoch; 19.05.2021, 22:54.
    Hallo, habe das Problem gelöst.
    Lg
      Ja und wie?
        Es wäre interessant zu erfahren, ob bei deiner Akuvox das Problem bei Stromausfall immer auftritt und wie du es gelöst hast.
        Jedesmal das Teil ausbauen wäre ja nun nix.
        Wie zufrieden bist du generell mit deiner R20 A?
        In diesem Thead wurden ja sehr positive Erfahrungen mit Akuvox berichtet:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...58#post1530458
        Die Anbindung an eine eigene Visualisierung ist bei Akuvox wohl auch möglich, hast du da Erfahrung?
        Oder mit der Anbindung als SIP-Client, z.B. an eine FritzBox o.ä.?
        Zitat von pkuli6kg Beitrag anzeigen
        https://knx-user-forum.de/forum/proj...lesen-19002051
        ^^ Hier nun der LBS für Edomi , funktioniert wunderbar mit meiner R20K
        Bei Anregungen bitte melden!
        Gruß und Dank
        Frank
          Hallo
          ich stehe vor der Herausforderung bei der Akuvox R20A die http-pushbotton Funktion (des Klingeltasters) mit Node Red auszulesen.
          Welchen Pfad muss ich der Akuvox mitteilen?
          Welche http-nodes werden benötigt?
          Danke
          Matthias
