meine Frau hat sich für den Garten ein beleuchtetes Wasserspiel gewünscht. Das ist nur soweit vergraben und aufgebaut allerdings braucht es für Pumpe und Licht jeweils Strom. Beide Teile haben jeweils eine Zuleitung von ca. 10 Meter. In 6 Meter entfernung wäre ein Gartenhaus in dem Steckdosen vorhanden sind. Mein Plan wäre nun mit der Zuleitung dort hin zu gehen und sie dort quasi einfach einzustecken. Die Frage ist nun, wie verlege ich diese Zuleitung am besten bzw. wie schütze ich sie am besten. Mit einem Lehrrohr wäre zwar möglich aber dann müsste ich zumindest vom Kabel der Pumpe den Schuko-Stecker abzwicken und hernach wieder einen drauf bauen. Als andere Alternative würde mir noch ein Kabelkanal einfallen, den ich öffnen kann aber damit kann halt auch gut Feuchtigkeit eindringen.
Fällt euch noch eine bessere Lösung ein bzw. was würdet ihr machen?
Mathias
Mathias
ich hatte da noch nie Probleme, auch nicht bei Seepumpen, wo die Stecker abgeschnitten werden mussten, weil die Leitungsverlegung durch ein Rohr sonst nicht möglich war. Der Teichbauer hat die returniert, und es gab eine (oder waren es 2? ) neue.
