Zitat von concept
Schlüssiges Überspannungskonzept
Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenNaja wenn man Gebäude verbinden will und deren IT Struktur nicht da ist oder nicht verwendet werden darf, hat das Ding schon seine Berechtigung
Ja, aus irgend einem Grund wird es ja noch angeboten
Nur, wenn ich Gebäude verbinden muss und sowieso eine Glasfaser vorhanden ist oder verlegt werden muss, mache ich das mit aktuellen IT-Komponenten. Die KNX-IP-Router sind ja heute eh Standard und in vielen Anlagen drin. Dann 2 Media-Konverter und fertig ist der Zauber.
Es sagt ja niemand, dass man das mit der restlichen IT koppeln muss. Aber man ist vorbereitet für eine Integration in die IT.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
genau so werde ich mein Nebengebäude anbinden. Tue mich aber etwas schwer, einen Media-Konverter auszuwählen, der Markt ist da recht unübersichtlich. Kannst Du mir etwas empfehlen?Zitat von concept Beitrag anzeigen... Dann 2 Media-Konverter und fertig ist der Zauber.
auf beiden seiten einen unify switch mit einem slot für die lichtwellenleiter, das ist am einfachsten. geht sicher auch mit anderen herstellern, aber unify setzte ich selber ein.
hatte früher auch mit erfolg mediakonverter von netgear eingesetzt, nur die aktuellen geräte unterstützen knx nicht mehr. evtl wird multicast nicht unterstützt... genaues weiss ich nicht, ausser dass es nicht mehr geht.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Vielen Dank für den Tipp, aber ....Zitat von concept Beitrag anzeigenauf beiden seiten einen unify switch mit einem slot für die lichtwellenleiter, das ist am einfachsten.
... der kleinste Unify-Switch mit SFP-Slot ist der USW-24, der hat 24 Ports, eine Leistungsaufnahme von 25 W und kostet um 220€. Scheint mir als reiner Media-Koppler eingesetzt doch etwas Overkill zu sein.
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenMeintest Du diesen?
genau, den meinte ich. Ich verteile mein LAN bei mir per Glasfaser. MIt dem PoE-Switch kann ich dann die AP versorgen. Und in meinem Kinotechnikraum habe ich 2 davon, weil die Lüfterlos sind.
Beim Box-Mover meines Vertrauens nicht mehr im Sortiment, ebenfalls nicht auf der Unfi-Website. Aber sehr zu empfehlen!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
