Zehnder Q350 Bypass Steuerung bzw. Einstellungen optimieren bei der Hitze
    Hi!
    Nein, leider keine Ahnung...
    Olaf
      Hallo zusammen
      Ich greife das Thema nochmals auf, da die letzten Beiträge schon etwas älter sind.
      Ich habe eine Zehnder ComfoAir Q350 mit KNX-Modul und möchte im Sommer nachts möglichst effektiv kühlere Aussenluft ins Haus bekommen.
      Soweit ich es verstanden habe, lässt sich der Bypass über KNX nicht direkt öffnen, sondern nur indirekt beeinflussen, z. B. über:
      - Bypass am Gerät auf AUTO
      - Temperaturprofil „Cool“
      - externen Temperatur-Sollwert über KNX
      - nachts Preset 3 / Boost
      Mich würde interessieren, was sich bei euch in den letzten Jahren in der Praxis bewährt hat.
      Ist der beste Weg eher:
      1. Zehnder im Automatikmodus lassen und nur auf „Cool“ stellen?
      2. einen tiefen externen Sollwert setzen?
      3. zusätzlich Preset 3/Boost aktivieren, wenn aussen kühler ist als innen?
      Oder gibt es mittlerweile eine bessere Lösung, um den Bypass direkt oder indirekt sinnvoll zu steuern?
      Ziel ist eine sinnvolle Nachtkühlung im Sommer, keine „Klimaanlage“.
      Danke euch und viele Grüsse
      Chris​
        Ich finde die Automatik ausreichend und wüsste nicht, was ich verbessern könnte: Bypass aktiv, wenn Frischluft < Abluft. Gesperrt, wenn Raumtemperatur < x °C
          "Sinnvoll" nein, weil die KWL Dein Haus im Sommer kaum bis garnicht kühlen kann (dafür reicht die Luftmenge nicht) - da gewinnt jedes Öffnen eines Fensters gegen die KWL. Ein manuelles Nachsteuern macht nur in der Übergangszeit Sinn, wenn man nicht Wärme über den Tauscher zusätzlich im Haus halten will.
          So habe ich es auch - in der Übergangszeit verhindert man damit, dass die KWL Wärme behält, wo sie sie bereits abgeben könnte (was die App-Steuerung ggfs. nicht so konsequent durchzieht). Im Sommer ist der Bypass eh aktiv, wenn Kühlperiode. Für den Sommer musst / kannst Du nicht viel machen.
            Warum ist im Sommer der Bypass aktiv?
            Möchte man nicht die warme Luft von außen ebenfalls über den Wärmetauscher führen, so das diese mit der kühleren Raumluft abgekühlt wird?
              Der Bypass im Sommer ist nur aktiv wenn die reinkommende Luft kälter als die rausgehende Luft ist. Damit soll das Haus etwas abgekühlt werden. Tagsüber wird die Luft über den Wärmetauscher geleitet und nachts geht der Bypass dann eben auf, damit die kühlere Luft rein kommt.
