Sicher gab es dazu schon mal ein Thema, aber über die SuFu habe ich dazu nichts passendes gefunden.
Bei einem Freund im DDR Garten ist die komplette Installation in AL ausgeführt. Da dies zum Teil nach heutigen Normen nicht mehr fachgerecht ist und auch an einigen Stellen neue Steckdosen und Lichtauslässe installiert werden müssen (also ein Eingriff in die Bestandsinstallation geschieht), suche ich nach einer Lösung wie man AL und CU Kabel fachgerecht verbinden kann. Direkt im UV gibt es keine Probleme. Da kann man mit Klemmen AL und CU trennen und den kompletten Stromzweig in CU aufbauen.
Schwierig wird es aber bei Klemmdose im Feld in denen AL liegt und man das Kabel bis dahin nicht austauschen kann. Als Lösung wird mir meist WAGO 249-130 Alu-Plus-Kontaktpaste angezeigt. Was ich allerdings noch nicht heraus bekommen habe, welche Klemmen ich damit nutzen kann. Wahrscheinlich funktionieren die Leuchtenklemmen (224-112) ohne Probleme. Wird aber dann ganz schön eng in den Spelsbergdosen. Wie sieht es aber mit Dosenklemmen wie der 221-415 oder der Compact 2273-205 aus? Sind diese auch für die Paste und AL/CU Kabel zugelassen?
Danke schon mal für eure Hilfe
