Jalousiemotor löst FI aus
    Verdammt… Dann jetzt am besten die Sicherung an dem Aktor und den damit verbundenen Jalousien rausnehmen und eben auf diese verzichten?
    Gruß Hannes
      Seit wann hat ein Rolloaktor eine Sicherung angebaut?
      Wie alt ist die Anlage, noch in der Garantie? dann lass einfach die Finger von den Rollotastern und bestelle den Elektriker. Der kann erstmal feststellen wo der Schaden sich ausgebreitet hat. Und wenn es im Rollo ist, dann halt den Rollobauer benachrichtigen. Danach können sich dann beide austoben wer wem den Aufwand bezahlt.
      Ist es außerhalb der Garantie, ja dann trotzdem vorsichtig bleiben.
        Die Jalousien und der Aktor hängen am selben Sicherungsautomaten.
        Die Anlage ist jetzt ca. 3 Monate alt
        Gruß Hannes
          Anders, alle Jalousien die durch den Aktor bedient werden hängen am gleichen LS. Der Aktor braucht keinen LS, das ist kein Verbraucher und keine zu schützende Leitung.
          3-Monate, na dann lass die mal antanzen.
            Wenn du das schon so genau nimmst
            Der Verbraucher braucht auch keinen LeitungsSchutz(Schalter).
              Ich hab mal gelernt, das bei fest angeschlossnen Geräten, das sehr wohl zählt, Aussnahme sind konventionelle Lichtschalter, wenn sie sich in einem Stromkreis mit Steckdosen befinden.
              Aber was weis ich schon....
                Das gerade von dir zu lesen, verwundert mich doch schon sehr. Bist du nicht sonst der "Rollladen haben gefälligst von selbst zu fahren" Vertreter?
                Also Sicherung raus halte ich schon für die bessere Option.
                Gibt es ggf. noch auf halber Strecke eine Klemmstelle, die man mal öffnen kann oder sogar eine konventionelle Last ("Glübirne") anschließen kann?
                Viele Jalousiebauer verteufeln KNX. Wenn man dann sagen kann, bis zur Klemmdose ist alles ok, nimmt man ihnen schonmal etwas Wind aus den Segeln.
                  Hab jetzt mal den Aktorkanal auf inaktiv gestellt für die Jalousie, die den FI auslöst. Nur komisch, dass jetzt auch noch eine zweite ausgefallen ist und sich nicht mehr bewegt… Mal schauen. Nächste Woche kommt mein Eli.
                  Nein, leider nicht. Leitung (Ölflex) wurde direkt von der Verteilung bis zur Jalousie gezogen. Ich seh den Hirschmann Stecker, komm aber leider nicht ran. Keine Ahnung, ob da die ganze Jalousie raus muss?!
                  Gruß Hannes
