Den von mir favorisierte Präsenzmelder (Einbau in der Decke) gibt es auch mit der Option einer Temperaturmessung.
Ist es sinnvoll diese zu nutzen, oder ergibt eine Temperaturmessung in einem Schalter mehr Sinn?
Warme Luft steigt nach oben und somit misst man an der Decke eine höhere Temperatur als im darunter liegenden Bereich, in dem sich auch der Schalter befindet.
Meine Frage: Ist der Offset zwischen der Temperatur im Wohnraum (Bereich des Schalters) zur Decke (Bereich des Präsenzmelders) immer gleich, oder schwank die Temperatur im Wohnraum, wenn man die Temperatur im Bereich der Decke als Regelgröße nimmt zu stark?
Wir haben einen Fußbodenheizung, falls das relevant ist.
