Zitat von livingpure
ich versuche es nochmal...Zitat von livingpure Beitrag anzeigenLadeleistung wird geregelt, auch während des laufenden Betriebs
Ist es nicht so, dass eine "Mindestleistung je Phase" notwendig ist? Sei es jetzt vom Fahrzeug oder Wallbox. Extrembeispiel: Wallbox ist 3-phasig angeschlossen und lädt mit 1000 Watt --> 333 je Phase. Da wird das Auto wohl sagen "ist mir zuwenig ich schalte ab", wenn jedoch die 1000 Watt 1-phasig anliegen, sagt der Wagen "nagut dann lade ich halt langsam"
Ich hoffe Du kannst mir folgen... evtl. bin ich aber auch falsch informiert, was bei der Fülle an Wallboxen und Infos leicht möglich ist.
Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer passenden Wallbox in Verbindung mit der PV Anlage sind wir auf den Anbieter go-e gestoßen (go-e Wallbox 11 kW + Controller),der zusätzlich einen Controller für PV Strom anbietet. Habt ihr Erfahrung damit, ob dieser Controller Sinn macht und preislich in Ordnung ist. Wichtig ist, dass die Wallbox außerdem §14a konform ist, aufgrund der Drosselung.
Danke
