Meine Eltern würden gerne Wallboxen installieren, dazu muss aber eine neue Leitung zwischen Garage und Haus verlegt werden. Das ist im Garten etwas Aufwand, aber weitestgehend sollten wir da auf die 60cm Installationstiefe kommen können. Allerdings bin ich mir bei den Anschlüssen unsicher. Am Haus würde ich gerne durch den Lichtschacht rausgehen, da der Aufwand ansonsten immens wird. Das heißt im Lichtschacht liegt die Leitung frei. In die Garage kann ich auch unmöglich von unten gehen, auch da ist die Leitung also kaum erdbedeckt. Eine Wallbox soll an einen Stellplatz im Freien, da ist es sowieso unmöglich die Leitung unterirdisch zu führen, sondern sie kommt aus der Erde und wird dann auf Wallboxhöhe gezogen.
Jetzt lese ich, dass Frost jedes Kabel beschädigt - wie ernst muss man die Aussage nehmen? Genau genommen könnte man doch dann gar nichts im Freien installieren? Meine Gartensteckdosen funktionieren aber seit 20 Jahren.
Wie würdet ihr das verlegen? Ich hätte ein NYY im Leerrohr (der Elektriker meint 5x6mm2 reicht, zur Garage würde ich aber eventuell 5x10mm2 oder zwei 5x6mm2 nehmen, da dort zwei Ladepunkte gewünscht werden - je nach Leitungswahl dann mit kleiner Verteilung in der Garage) und daneben noch ein Leerrohr für ein Cat-Kabel (eher für Modbus als für LAN, sollte aber dafür genauso gehen) gewählt, ich werde ihn auch bitten dann darüber noch ein "Achtung Stromkabel" Band zu legen. Ist das so richtig? Der Elektriker sieht es ziemlich entspannt und hätte kein Leerrohr oder nur eines für alle Kabel genommen, ich finde das getrennt aber logischer.
