Welches Werkzeug braucht man dafür?
    Welches Werkzeug benutzt man am besten für diese Löcher? Einen schmalen Schlitzschraubenzieher, oder gibts da was besseres, spezielles, damit die Klemmöffnung gut funktioniert und das Loch nicht ausleiert?
    Wenn man da rein sticht/drückt, dann öffnet man die darunter liegende Klemme und kann einen Draht einführen, richtig?
    Das geht auf der ganzen Welt nur damit!
      Das Loch wurde aber schon ziemlich vergewaltigt...
        allerdings... und das möchte ich nicht so machen
          Nein, nein, bei Wago geht ganz bestimmt nur das:
          https://www.wago.com/de/werkzeuge/be...zeug/p/210-658
          Und Phoenix besteht unbedingt darauf:
          https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
            also doch einfach nur ein Schraubenzieher, aber halt in der richtigen Breite 👍
              Absolut richtig! Endlich Jemand der mich versteht. Er zeigt einen Hager Aktor/Netzteil, also geht da nur der Hager. Ist ja wohl logisch.
                DER ist schon mal definitiv falsch, weil 3.5mm breit. Die Öffnung am Hager-Gerät ist nur 2.88mm breit! Eine Schraubenzieher-Breite von 2-2.5mm dürfte dann ideal sein.
                  Hey, Roman hat damit angefangen ...
                  Also wenn wir mal kurz ernsthaft werden: Ja, klar funktioniert ein ganz normaler Schraubendreher passender Größe.
                    genau der von phoenix für so was ist spitze bzw die geraden dünnen SChlitzschraubendreher, wenn man nicht schräg dazukommt
                      Klar erklärt dir jeder Hersteller das es nur mit seinem Werkzeug "richtig" gemacht wird.
                      Ja, sowas kann praktisch sein wenn man das jeden Tag macht und es mal eng zugeht:
                      https://www.wago.com/de/werkzeuge/be...eug/p/2009-309
                      Aber es überrascht doch hoffentlich niemand, dass ein Schraubendreher passender Größe auch funtioniert.
                      Zu den Bildern: Wenn man mit dem Spezial-Tool drückt wie ein Ochse oder das 30x macht, dann sieht es auch so aus.
                      Zuletzt geändert von TheOlli; 07.11.2021, 21:58.
                        Geht schon, aber nicht immer. zB wenn die Klemmen so platziert sind dass du einfach nicht den notwendigen Platz hast da mit dem Schraubenzieher reinzukommen weil irgendwas anderes direkt daneben ist. Aus dem Grund sind die Tools auch gewinkelt. Hab mir sowas selber mal zurechtgebogen einfach weil ein normaler Schraubenzieher nicht gegangen wäre weil da schon die Wand vom Gehäuse im Weg war.
