Erfahrungen: LED-Profil (Stripe) über dem Bett - Hat es vielleicht jemand so verbaut?
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    vom Gefühl her hätte ich gesagt mind. 10-15cm Abstand zur Decke
    OK, danke für den Richtwert.
    Das ist natürlich ganz schön viel, aber wahrscheinlich muss man leider ausprobieren!
    Muss ich nur sehen, wie ich das am besten bewerkstelligt bekommen mit dem ausprobieren!
    Wobei hier noch eine punktuelle Beleuchtung für die Bilder fehlt.
    Hast du vollkommen recht. Die kommen dann auf die andere Wand und werden mit Spots aus der Decke raus beleuchtet. Hatte ich nur noch nicht geändert.
    Dennoch vielen Dank für den Hinweis!
      Auch von mir ein Profiltip ... in den Fluren habe ich das Profil ca. 10 cm unter der Decke an der Wand verbaut. Diese Profil kann man nach unten und nach oben strahlen lassen auch kombiniert. Bei Bedarf gerne Bilder.
      Tschö Marcus
      Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
        Der Bedarf ist da
          Ja Bilder wären hierzu gut, wenn es nicht zuviel Arbeit macht!
          Kennt hier vielleicht jemand noch einen empfehlenswerten Shop bei dem man verklebte Gipskartonformteile (z.B. einfaches L-Profil) in Haushaltsmengen bestellen kann?
            Ich habe eine Lichtvoute die an die Decke strahlt direkt überm Bett 15 cm unter der Decke. Super Licht besonders als schummerlicht oder zum Lesen.
            Habe aber in jedem Zimmer keine Umlaufende Voute sondern nur an einer Wand, auch im Wohnzimmer. Dachte erst die Asymmetrie stört aber irgendwie macht es das interessant. Grund für eine Voute, meine Frau wollte nicht im Raumschiff wohnen.
            Voute ist die Orac cx188
            Zuletzt geändert von knxlog; 09.11.2021, 18:26.
              knxlog Sieht man dadurch jede kleine Unebenheit an der Decke?
                BSKNX Nein, da die einen recht steilen Winkel hat.
                  Ist bei dir der Stripe dann auch an der Kante oder ein wenig in die Voute eingebettet?
                  Ich frage wegen dem möglichen Blenden ....!
                  Ggf. hat ja auch noch wer Tipps zu einem Shop, der "einfache" Gipsformteile in kleinen Mengen verkauft!
                    maierF Der Stripe liegt in einem Aluprofil in der Voute drin. Aluprofil klebt an der Voute und der Stripe im Auluprofil.
                    Ist ja extra dafür gemacht. Achja die Voute besteht aus hartem geschäutem Plastik, kein Styropor und ist sehr schlagfest. Es baut auch nur 3,5 cm auf.
                      Hast du dazu vielleicht einen Link zu dem Profil wo du es bestellt hast?
                        https://www.stuckleistenprofi.de/mar...oCFg8QAvD_BwE#
                        Orac hat allgemein sehr hochwertige Profile, sauber gefertigt und super zu verarbeiten.
                          Hier meine Installation der LED-Profile.
                          This gallery has 5 photos.
                          Tschö Marcus
                            Hier noch meine Installation in einer Spanndecke, im vorderen Bereich hatte ich allerdings bewusst den Stripe weggelassen.
                              Das sieht optisch sehr gut aus!
                              Blendet dich das oder ist das überhaupt kein Thema?
                                Wo verbaut ihr denn das Netzteil?
