Vernünftige lesen hier nicht weiter:
Das Problem ist aus meiner langjährigen Erfahrung einfach die:
Kreativität und Fantasien sind in diesem Geschäft keine Grenzen gesetzt. Die einfachsten Sachen werden manchmal zum Alptraum, einfach, weil man es nicht schafft, Kontakte SAUBER und ordentlich einzubauen. Und wenn dann auch noch die Magnetkontakte samt Magnet falsch oder unsachgemäß einbaut werden , wird es abenteuerlich.
Ich kann dir nur den Rat geben: klemm alle Reeds ab wo du Probleme hast, stell dir an dem jeweiligen Reed einen Multimeter hin , Kaffee , Werkzeug, wenn du alt genug bist geht auch Bier....aber bitte, nur alkoholfreies!!!! und nimm dir die Zeit und schau dir das Problem genau an. Meistens ist es einfach Murks beim Einbau. Kontakte die nicht sauber treffen , Silikon oder Pfusch Bastellösungen , weil man das Loch nicht genau gebohrt hat oder einfach keine Ahnung davon hatte.....btw es schnell gehen musste....
Mach das Fenster auf nimm die vier Drähte vom Kontakt und mess alle vier adern durch von dem Kabel, da wo es klingelt ist es die Sabo.....diese sind nicht weiter relevant.....dann die anderen zwei an den Multimeter.....
Klingelt es schon an allen....stimmt schon was mit dem Kontakt nicht......entweder im Stahl versenkt oder der Kontakt wurde mit Gewalt eingeklopft oder ne Schraube sitzt irgendwo im Kabel....das ist nicht ungewöhnlich.... oder oder......
und wenn gar nix mehr geht....kauf dir einfache MK Kontakte und bau es dir selber um ....du hast hinterher einfach mehr Ruhe als Ärger......
Es gibt Leute im Fachhandwerk Fenster die das können....aber -----aber....naja......
