Wolf KNX Schnittstelle
    Moin.
    Ich habe seit 4 Wochen eine Wärmepumpe von Wolf, eine CHA 10. Das Schnittstellenmodul konnte ich letzte Woche erst installieren. Das ich die IP des (gelabelten Weinzierl) KNX Moduls nicht umstellen kann, habe ich schon schmerzlich herausgefunden. Auch dass das ISM8i nur eine Connection zulässt...
    Meine Frage an all diejenigen die auch eine Wolf CHA haben ist folgende:
    In der KNX Application von Wolf kann ich als Heizgerät keine CHA auswählen. Die einzige Möglichkeit ist eine andere Wärmepumpe auszuwählen (BWL-1S). Funktioniert das?
    Gibt es eine aktuellere KNX Application (als 07.11.2016_Wolf-KNX-Datenbank.knxprod) die ich noch nicht gefunden habe (eine Anfrage an den Support ist raus, aber bis jetzt nur schweigen im Walde...)?
    Über ein paar Erfahrungswerte oder Hinweise würde ich mich sehr freuen!
    Grüße aus Braunschweig
    Alex
    Ja, geht. Habe auch eine CHA 10
      Notarzt : Danke!!
        Heute kam dann die Antwort des Wolf Supports:
        vielen Dank für Ihre Anfrage, die KNX-Datenpunkte der Wärmepumpen BWL-1S und
        der CHA sind gleich. Sie können die Datenpunkte verwenden.
        Aktuell befindet sich die Datenbank in Überarbeitung und wird nach Fertigstellung auf
        unserer Homepage veröffentlicht. Die jetzige kann aber verwendet werden.
        Bin gespannt wann die überarbeitete Version kommt!
        Gruß aus Braunschweig
        Alex
