Naja er hat jetzt in Beitrag #14 ein wohl brauchbares Bild gemalt, wobei der HAK schon direkt unter dem ZS sein sollte, weil so dicht aneinander verschwenkst keine dicke Zuleitung mehr. Der Raum selber wo er jetzt gegen die eine Wand schaut muss halt die 1,25m Tiefe haben bevor die gegenüberstehende Wand / Möbel kommen. Seitlicher Platz links rechts könnte so passen.
Nochmal ein kurzes Update.
Die Teife hinter dem HAK habe ich, da dort auch erstmal noch eine Tür kommt. Dieser sitzt auch bereits (siehe Bild)
Allerdings muss ich den Zähler-/Verteilerkasten ziemlich nahe (ca 15cm) über den HAK setzen, da meine Schränke in der Höhe sonst nicht übereinander passen.
Das sollte aber kein Problem sein, oder?
Hier ein Bild vom Bau und wie es nun letztendlich geplant ist in einer Skizze.
Vermutlich kommen die Schränke diese Woche noch und dann gehts endlich los
Vielen Dank und Gruß
Viel Mehr Platz habe ich auch nicht zwischen HAK und Zählerschrank in der Anordnung übereinander.Zitat von jh5 Beitrag anzeigenDas sollte aber kein Problem sein, oder?
Aber eben HAK unter Zählerschrank, wenn das erst noch verschwenken soll von unter KNX-Verteiler zu Zählerschrank wird das wohl nichts werden.
Also rechts den Zähler und links den KNX-Verteiler. Und das LAN Zeug weg da und keinen extra Schrank für die Reihenklemmen! Wer plant sowas freiwillig in separaten Schränken? Und ggf den KNX-Verteiler gern ein Feld breiter. Die NYM-Sammlung an der Decke schaut nicht nach weiteren Unterverteilern für 230V aus oder täuscht das?
Ist es nicht erlaubt das Kabel noch ein paar cm nach links zu führen?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAber eben HAK unter Zählerschrank, wenn das erst noch verschwenken soll von unter KNX-Verteiler zu Zählerschrank wird das wohl nichts werden.
Ich habe den Zähler links hin gemacht, da ich dachte man müsste mit dem Zählerschrank seitliche Abstände zur Wand einhalten --> Alles würde nach links rutschen und da kommt irgendwann die Heizung :/Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAlso rechts den Zähler und links den KNX-Verteiler.
Nein, es gibt keine weiteren Unterverteilungen. Hier läuft alles zusammen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie NYM-Sammlung an der Decke schaut nicht nach weiteren Unterverteilern für 230V aus oder täuscht das?
Danke schonmal erneut
Wer beantragt eigentlich den Anschluss und den Zähler?! Kann derjenige keine Auskunft geben? Frag nur weil ja eh schon Leitungen hängen…
Blöde Frage ist in DE ein HAK vorgeschrieben? Weil hier bei uns kann man den weglassen, weil im Zählerschrank eh ein NH00 Eingangstrenner sitzt.Zuletzt geändert von Lennox; 19.01.2022, 09:29.
Ja nur wie soll das auf 15 cm Passen bei ordentlichen Biegeradien?Zitat von jh5 Beitrag anzeigenIst es nicht erlaubt das Kabel noch ein paar cm nach links zu führen?----------------------------------------------------------------------------------
Blöde Fragen gibts nicht: ja, der HAK ist hier in D Vorgabe eines jeden Netzbetreibers. Mitunter ist man bestrebt, den außen als Hausanschlusssäule zu bauen. Hat den Charme, das man bei Störungen nicht ins Haus muss, um die Sicherungen zu ziehen, damit man mit dem Kabelmesswagen den Fehlerort suchen kann. Und der Bauherr hat keinen zusätzlichen Kasten im Haus.Zitat von Lennox Beitrag anzeigenBlöde Frage ist in DE ein HAK vorgeschrieben? Weil hier bei uns kann man den weglassen, weil im Zählerschrank eh ein NH00 Eingangstrenner sitzt.
Nachteil: das Kabel von der Säule bis in den Keller (einschließlich Abdichtung) verantwortet der Eigentümer und man muss natürlich einen Platz für den Kasten finden.
Für den Threadersteller: hat der Kasten nicht zufällig eine seitliche Kabeleinführung im oberen Bereich? Die gibts nämlich auch… Dann wäre das mit dem Biegeradius unspektakulärer, wenn man seitlich aus dem Kasten kommen könnte…
sehr sehr geiler Tipp!!! Muss ich mal direkt heute Abend schauen!Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
Danke
