LED glimmen trotz Entstörkondensator
    warum schreibst du „uns“? ich habe doch exklusiv deine wenigkeit angesprochen
      Man könnte ja auch bei reinem EIN/AUS jeweils einen zweiten Schaltkanal vorsehen, der mit dem Neutralleiter oder dem Schutzleiter verbunden ist. Der wird dann eingeschaltet, sobald die Last abgeschaltet wird und zieht das verbleibende eingekoppelte Potential gegen den PE bzw. N.🤣 …
      Das hat Vorteile:
      1. Spart die Verluste vom Grundlastelement im eingeschalteten Zustand
      2. sorgt für garantierte Glimmfreiheit
      3. erfüllt bei der Schaltung auf PE noch die vierte Sicherheitsregel zum Arbeiten
      ACHTUNG: für alle Bastler und Laien hier im Forum: bevor jemand die Ironie meines Beitrags nicht versteht; bloß nicht so bauen! Alleine schon die nicht definierten Trennstrecken der Schalrelais und der fehlenden Verriegelungsmöglichkeit verbieten diese Bauweise … genau so, wie auch die vierte Sicherheitsregel ohne die vorhergehende Dritte „Spannungsfreiheit feststellen“ nicht durchgeführt werden darf.
      Zuletzt geändert von tsb2001; 22.12.2021, 06:20.
        tsb2001
        Trotzdem geile Idee
          man könnte ein grundlastelement per schaltaktor zwischen L und N schalten, um die kosten und die komplexität zu erhöhen, im gegenzug aber die verluste des grundlastelements im ein-zustand zu vermeiden.
