spricht etwas dagegen ein USB-Kabel an den mit Pfeilen markierten Stellen (siehe Bild) aus dem Zählerschrank (Hager Univers Z zu führen)? Natürlich müsste das Blechgehäuse durchbohrt werden.
Die "offziellen Gummidurchführungen" sind ja alle im 230 Volt Bereich, denke das ist nicht ideal in Verbindung mit dem USB-Kabel.
Oder die Ecke der Türe etwas ausnehmen...?
Für was ist dieser markierte Bereich gedacht? um zwei Schränke zu verbinden?
